Icons speichern und laden? - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Icons speichern und laden? (/Thread-Icons-speichern-und-laden)
Icons speichern und laden? - paulv - 21.09.2005 08:40
das Icon eines VI zu ändern ist ja recht einfach. Auch das Importieren eines Bildes bzw. eines vorgefertigten Icons ist problemlos möglich.
Wenn ich allerdings aus dem VI eine Application erzeuge, möchte ich gerne das Icon des VI auch als Windows-Icon der Application haben.
Ist das irgendwie einfach möglich? Oder muss ich erst einen Screenshot des VI-Icons machen (BTW: Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?), als .ICO speichern und dann mit der Application verknüpfen?
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Gibt es vielleicht ein Zusatztool?
Grüße,
Paule
Icons speichern und laden? - rolfi - 21.09.2005 10:59
du wirst um einen Icon-Editor nicht drum herum kommen. Du musst dein Icon in zwei Größen hinterlegen (32x32, 16x16) und beim erstellen der Applikation verlinken.
Einen Link zu einem tauglichen Freeware Icon-Editor hab ich leider nicht. Sad
lg,
rolf
Icons speichern und laden? - wudl - 21.09.2005 14:33
Hi
wie kann man denn das Icon eines VIs ändern?
.ico Files kannst Du z.B mit Gimp erstellen. Dieser speichert die dann auch richtig unter .ico. Einfach ein Bild in der richtigen Größe zu erstellen und diese umzubennen reicht leider nicht.
Gimp ist OpenSource und kann man kostenlos runter laden.
Wäre toll wenn Du mir erklären würdest wie man das Icon eines VIs ändert
Schöne Grüße
wudl
Icons speichern und laden? - paulv - 21.09.2005 15:33
wudl schrieb:Hi
Das LabVIEW-interne Icon über einen Rechtsklick auf das Icon (obere rechte Ecke des Fensters) und dann "Edit Icon".
Das Icon der Application
Menu: "Build Application or Shared Library (DLL)"
Und dann "Application Settings" -> "Custom Icon" auswählen und .ico aussuchen..
Grüße,
Paule
Icons speichern und laden? - Sarah - 04.10.2005 11:09
Thema verschoben in ]http://www.LabVIEWforum.de/viewforum.php?f=9
Icons speichern und laden? - nookie - 05.03.2010 08:28
ich kann euch http://icofx.ro/ empfehlen. Ist ein sehr einfacher Editor.
Man kann übrigens aus dem LV Icon Editor mit Copy & Paste arbeiten!
lG nookie
