RS 232 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: RS 232 (/Thread-RS-232--17009) |
RS 232 - bischw - 21.09.2005 08:03 Hallo Bitte um Hilfe! Ich möchte von LV 7.1 binäre Daten an einen µC Atmel Atmega 128 senden. Funktioniert prinzipiell, aber meine Daten werden immer in Ascii zeichen übersetzt, welche nur 7 Bit sind. Ich möchte aber zB. 0001 0001 binär senden (Ascii brauch ich nicht, da ich die Daten im µC weiterverarbeite). Danke Werner RS 232 - tago - 28.09.2005 17:28 Hi, für VISA müsstest du das byte in einen String umwandeln, also zuerst ein Array erzeugen, dann mit der "byte array to string" Funktion umwandeln. tago RS 232 - bischw - 29.09.2005 13:28 [quote=tago]Hi, für VISA müsstest du das byte in einen String umwandeln, also zuerst ein |
