PCI 6602 - Druckversion
+---- Thema: PCI 6602 (/Thread-PCI-6602)
PCI 6602 - hawkattiv - 29.08.2005 10:05
Hilfe!!!
Mein Problem sieht folgendermaßen aus. Ich habe im Moment ein Rechteck-Signal generiert und über einen Graph dargestellt. Wie kann ich dieses Signal nun an meine PCI 6602 Karte schicken. Wie gehe ich bei soertwas vor. Habe so etwas noch nie gemacht und brauche deswegen von jmd Hilfe. Danke im vorraus
PCI 6602 - M.Busch - 29.08.2005 10:34
Hallo hawkattiv.
Also du mußt als erstes deine Kanäle im Measurement & Automation Explorer einrichten.
Der ist der der Software zur PCI Karte dabei.
Wenn du das gemacht hast, dann kannst du die einzelnen Kanäle in LabVIEW mittels Analog Output ansprechen. Das findest du unter
Funktionen/NI Messtechnik/Datenerfassung/Analog ausgang.
Du kannst auch mal in den Beispiel VI´s, die du unter "Hilfe/Beispiele suchen" findest, schauen. Da ist sicher was passendes drin.
MfG Michael
PCI 6602 - hawkattiv - 29.08.2005 11:01
Wie genau kann ich mir das mit dem Kanäle einrichten vorstellen? ich möchte vier Kanäle mit einem Rechteck-Signale speisen...Und was ich auch noch wissen möchte wie ich meine Rechteck-Signal, welches ich bis jetzt mit dem Waveform-Graph verbunden habe nun zum Kanal bekomme. Ist das kompliziert, kann ich überhaupt etwas mit dem Signal anfangen was ich bis jetzt hab oder muss es neu aufbauen für den analogen Output??
VIELEN VIELEN Dank für die Infos... Big Grin
PCI 6602 - M.Busch - 29.08.2005 12:19
1. Bei der Software der PCI Karte ist sicher der Measurement & Automation Explorer dabei. Diesen geöffnet kann man unter Datenumgebung Kanäle konfigurieren. In deinem Fall wäre der dann Analog.
2. Das Signal, das du erzeugst, kannst du wie schon beschrieben auf den Kanal schicken. Funktionen/NI Messtechnik/Datenerfassung/Analog ausgang
Dort musst du dann die Gerätenummer der Karte angeben. Diese wird im
Measurement & Automation Explorer vergeben. Es ist, wenn du nur eine PCI Karte hast, meist die 1.
MfG Michael
PCI 6602 - hawkattiv - 29.08.2005 12:53
Die Treiber sind zwar installiert und auch mein Measurement & Automation explorer läuft, aber ich habe in meinen Funktionen keine Rubrik Datenerfassung und somit auch keinen "Anaolg output". Kann es evt. daran liegen dass an dem Rechner an de ich arbeite die Hardware fehlt (PCI 6602)???
PCI 6602 - M.Busch - 29.08.2005 13:12
Sorry. Ich meinte Datenumgebung.
Dort erscheint dann "Virtuelle Kanäle für traditionelle NI-DAG".
Rechtsklick mit der Maus, "Kanal hinzufügen" und einrichten.
MfG Michael
PCI 6602 - hawkattiv - 29.08.2005 13:39
Ich habe versucht einen virtuellen Kanal zu erstellen, hatte jedoch keinen Erfolg, bzw. erstellt hab ich schon, nur ist er nicht funktionsfähig (Beim Test kommt folgende Fehlermeldung: Fehler -10401 trat bei AO Group Config) . Liegt wohl daran, dass keine Hardware verfügbar ist, oder???
Unter den Funktionen im Blockdiagramm ist unter NI Measurement keine Datenerfassung aufgelistet (nur Motion und Vision - beides leer). Wodran könnte das wohl liegen. DANKE
