Temperatur - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Temperatur (/Thread-Temperatur) |
Temperatur - Lucard - 23.08.2005 08:46 hallo zusammen ich habe eine frage bezüglich der temeraturmessung ich muss ein analoges signal von einem print (10mV/1C°) auf eine nummerische anzeige wiedergeben wie mache ich das am einfachsten???? Lucard Temperatur - Guest - 23.08.2005 08:52 [quote=Lucard]hallo zusammen Temperatur - The Spirit - 23.08.2005 09:07 du nimmst einfach die analoge spannung, rechnest sie in milivolt um und teilst das ganze dann durch zehn. das ergebnis übergibst du dann einfach an die numerische anzeige |
