Bedienelemente auf Null zurücksetzen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Bedienelemente auf Null zurücksetzen (/Thread-Bedienelemente-auf-Null-zuruecksetzen) |
Bedienelemente auf Null zurücksetzen - bemecha - 22.08.2005 12:43 Hallo Zusammen wieder, hab wieder ein kleines Problem. Ich habe in meinem LabVIEW-Prog einige Bedienelemente, die bestimmte nummerische Werte vorgeben. Ich möchte hinzu über einen Button (von mir aus "RESET") alle diese vorher vorgegebenen Werte in den Bedienelementen (KEINE Anzeigeelemente) löschen bzw. auf Null setzen. Wie könnte ich das verwirklichen? Danke euch vielmals im Voraus. LG bemecha :roll: Bedienelemente auf Null zurücksetzen - Buhrz - 22.08.2005 12:55 Hi du kannst dir von den Elementen eine property node machen (Rechten mausklick auf das element dann create ) dort wählst du dann value uas und schreibst den wert rein den du haben willst. du packst alle property node in eine If then di du über deinen button schaltest Gruß Jürgen Bedienelemente auf Null zurücksetzen - bemecha - 22.08.2005 13:23 Hi Jürgen, kannst du mir vielleicht ein kleines VI schreiben, das ich mir angucken kann? Ich verstehe schon was du meinst, aber ich krieg das nicht umgesetzt - Bei dem Eigenschaftsknoten den Wert festzulegen. Danke Grüße bemecha Bedienelemente auf Null zurücksetzen - Buhrz - 22.08.2005 13:46 OK Schau es dir an Gruß Jürgen Bedienelemente auf Null zurücksetzen - bemecha - 22.08.2005 13:50 Danke Jürgen, es funzt so wie ich es brauche! Danke vielmals Grüße bemecha |
