Mehr messpunkte im Diagramm - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Mehr messpunkte im Diagramm (/Thread-Mehr-messpunkte-im-Diagramm)
Seiten: 1 2
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 18.08.2005 12:25
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem.
ich will eine Flanke mit einem Diagramm anzeigen, ich habe jedoch zurzeit zu wenig messpunkt um diesen abfall schön aufzuzeichnen.
kann mir jemand helfen, wie bringe ich mehr messpunkt zustande?
danke euch scho im voraus..
la samuel
Mehr messpunkte im Diagramm - marker - 18.08.2005 12:40
Hi samuel18,
Du musst die Samplerate (Abtastrate) erhöhen.
Wir müssten schon mehr über Dein Signal und Deine Hardware erfahren um Dir helfen zu können.
Gruß,
Marko
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 18.08.2005 13:27
ich habe das LabVIEW 6
und nehme meine signale mit dem I-Net 100 Messsystem auf!
wo kann ich diese rate ändern!
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 19.08.2005 12:00
bitte helft mir!!
ich brauche eine antwort komme sonst nicht weiter!!
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 19.08.2005 13:23
ich habe hier mal den programm teil des Diagrammes.
schaut eich das mal an und gebt mir bitte tipps! danke..
Mehr messpunkte im Diagramm - Oliver Listing - 19.08.2005 13:58
Hi Samuel,
O.k. als erstes ergänze dein Profil:
- deine verwendete LabVIEW Version (ev. kannst du nicht alle Beispiele lesen oder hast nicht alle Funktionen zur Verfügung)
- dein Beruf (einem Schüler oder Studenten muss man die Dinge manchmal etwas ausholender Erklären als einem Dipl.-Ing. oder Techniker
- dein Wohnort (manche haben ein Interresse sich mal zu treffen)
gemacht - dann gehts weiter.
Zunächst etwas Theorie:
T'schuldigung, aber ich gehe mal als erstes von der Annahme aus, das du 18Jahre bist (deinem nick-Namen nach). D.h. also Schüler oder Auszubildener - aber schon Erfahrung mit E-Technik und etwas mit Meßtechnik.
Um ein Sinussignal darzustellen muß man mindestens mit der Doppelten Freqeunz das Signal abtasten (Abtasttheorem). D.h.: der Rechner digitalisiert das Sinussignal an mindestens zwei Punkten und speichert diese Zahlenwerte ab.
Der Graph kann diese nun so darstellen, wie du Sie abgetastet hast - als "Nadelspitzen" oder kann die Punkte durch geraden miteinander verbinden (was zu einem scheinbaren Dreiecksignal führt) oder aber mit komplexeren Algorithmen fitten. Letzteres würde in diesem Fall wohl annähernd zu einem Sinunssignal führen.
Ein Mischsignal wie du es vermutlich mißt besteht aber nicht nur aus einem Sinussignal, sondern aus der Summe vieler Sinussignale mit unterschiedlicher Frequenz. Um das Signal sauber zu digitalisieren, mußt du aber nach dem Abtasttheorem (s.o.) mindestens mit der doppelten Frequenz abtasten, wie der höchste Frequenzanteil in deinem Signal ist.
Da man zumeißt in seinem Budget begrenzt ist, muß man hier i.d.R. abstriche machen.
Zur Praxis:
Die Frequenz mit der du dein Signal abtastest wird auch Abtastrate genannt.
Marko hat dir also nichts anderes gesagt, als das du mit deinem Messystem häufiger das Signal abtasten mußt als bisher.
Du hast dazu ev. zwei Möglichkeiten.
1. Dein Meßsystem gibt es her, das es gleichzeitig ein Datenlogger ist.
D.h. es hat einem Speicher in dem es die Daten zwischenspeichert, bis du sie abholst. Dann kannst du i.d.R. per Befehl dem System die Abtastrate bzw. Abtastfrequenz mitteilen. Hast du dies bisher nicht gemacht wurde ev. ein Defaultwert genommen.
Das System arbeitet dann zuverlässig mit dieser Frequenz und du mußt nur dafür sorgen, das der Speicher immer geleert wird.
2. Du mußt mit LabVIEW jeden Meßwert einzelnd anfordern.
Dann hast du ein Problem, da du unter Windows und LabVIEW nicht in einer festen Frequenz Abtasten kannst wirst du Schwankungen haben, die dein Meßergebnis verfälschen. Desweiteren bist du mit deiner maximalen Abtastfrequenz durch die Schleifendurchlaufgeschwindigkeit bzw. ev. der seriellen übertragung stark eingeschränkt. Du kannst in diesem Fall über Zeitschleifen nur geringere Abtastraten realisieren.
Ich hoffe, das ich dir etwas helfen konnte. Ansonsten lade doch mal dein Programm hoch.
Oliver
Edit: ok hab gerade gesehen, das du dein Programm schon oben hast - ich guck mal rein
Mehr messpunkte im Diagramm - Oliver Listing - 22.08.2005 09:55
Hi Samuel,
Oliver Frank schrieb:O.k. als erstes ergänze dein Profil:
Super, fehlt nur noch deine LabVIEW-Version... Wink
O.k.: hast du den die Theorie oben halbwegs verstanden, bzw. hattest du davon schon in deiner Ausbildung gehört, sonst frage ruhig nach.
Zu deinem Programm:
leider fehlen die Sub-VIs. Speicher das ganze doch mal in einer Bibliothek ab unter: FileSave with Options....
Du speicherst dein VI somit in einer .llb Bibliothek ab, die du dann einfach hochlädst.
Was ich dir auf alle Fälle schon mal sagen kann ist:
Du bestimmst die Abtastrate durch die Ausführungsgeschwindigkeit deines Programms und ev. durch die verwendete Schnittstelle.
Mit jedem Schleifendurchlauf holst du dir einen Abtastwert, man spricht dann auch vom "polling".
Wie ich dir das oben schon erklärt habe, läst sich deine Abtastrate nun nur noch durch Optimierung deines Programms, insbesondere deiner Whileschleife, erhöhen.
Hier fällt als erstes auf, das du mit jedem Schleifendurchlauf deine Meßhardware Initialisierst. Weitere Tipps sind ohne Sub-VIs so nicht zu erkennen.
Oliver
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 22.08.2005 10:17
ich habe nun diese datei gemacht und sie angehängt!
danke für deine Bemühungen.
lg samuel
Mehr messpunkte im Diagramm - Oliver Listing - 22.08.2005 11:29
Hi Samuel,
als Ergänzung sei nun noch angemerkt, das auch in den Sub-VIs SSDWeg.vi und DMSKraft.vi mit jedem Schleifendurchlauf eine Initialisierung des Kanals stattfindet -> raus damit aus der While-Schleife...
Wie steil ist den deine Flanke überhaupt (dV/dt)?
Vielleicht kannst du in dem nächsten VI einmal eine Messung mit Flanke durchführen, das Programm dann stoppen und die Werte als default mit abspeichern. Du must dazu vor dem Speichern noch die Funktion OparateMake Current Values Default aufrufen.
Oliver
Mehr messpunkte im Diagramm - samuel18 - 22.08.2005 13:41
genau das war das Problem!!
nun ist es sehr schnell und das ist super! =)
nun habe ich aber das problem, dass das diagramm zu schnell wieder löscht. das heisst. es fährt nur ein punkt hin und zurück, wo kann ich daraus eine kennlinie machen?
währe nett wenn ich da auch noch einen Tipp bekommen würde!
danke nochmal vielmal!!
samuel
