Byte Übertragung - Druckversion
+---- Thema: Byte Übertragung (/Thread-Byte-Uebertragung)
Byte Übertragung - Ayman11de - 12.08.2005 13:19
Hallo ,
Das gerät sendet serielle 3 Byte ,und ich wolle eine abfrage ob es die
3Byte empfangen oder nicht?
wie kann ich das programmieeren?
danke im Voraus
Gruss
ayman
Byte Übertragung - florian - 12.08.2005 13:26
kommt darauf an, an welchem Bus das Gerät die drei Bytes sendet. Wenn an der Seriellen Schnittstelle, dann ist das kein Problem. Unter Instrumenten-I/O->Serielle Schnittstelle findest du die drei Benötigten VI´s: Seriellen Port konfigurieren: Öffnet die Schnittstelle und konfiguriert diese auf die gewünschte Baudrate, Bytes am seriellen Port: Eigenschaftsknoten, welcher die am Port empfangenen Bytes zurückgibt und natürlich lesen: Liest die Bytes vom Port ein. Wenn du mit diesen VI´s noch nie gearbeitet hast, dann schau mal die Hilfe dazu an.
Gruß, Florian
