Bedienung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Bedienung (/Thread-Bedienung) |
Bedienung - Bogoss - 02.08.2005 11:18 Hallo , kann mir jemand helfen, ich wollte unter einer Taste (Boolische) vier möglichkeiten zur wahl bei Bedienung,damit wenn ich auf die Taste drücke, stehen die Möglichkeiten zur wahl. danke Gruss Bogoss Bedienung - rolfi - 02.08.2005 11:59 Hi, nimm hierzu am besten einen Menüring. lg, rolf Bedienung - Bogoss - 02.08.2005 12:56 hallo Rolf. danke erstmal für die Antwort. ich brauche das in Boolische darstelung ,ich habe anhand ring menü versucht. aber das Problem liegt darin ,dass die verbindung beim Eingang der Build array nicht akzeptabel ist. MFG Bogoss Bedienung - rolfi - 02.08.2005 13:50 Hi, nimm einen Vergleichsoperator für die 4 Zustände, welche dir der Menüring gibt. Dann solltest du boolsche Zustände haben. lg, rolf Bedienung - chiefwiegam - 02.08.2005 15:21 ...oder verwende die funktion "number to boolean array". g markus Bedienung - Bogoss - 04.08.2005 14:45 danke Markus und Rolf für ihre Hilfe. es gelingt mir endlichmal dieses Problem zu lösen. Gruss Bogoss |
