Umgehung des Ausführungspfeiles - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Umgehung des Ausführungspfeiles (/Thread-Umgehung-des-Ausfuehrungspfeiles) |
Umgehung des Ausführungspfeiles - Boris - 02.08.2005 11:02 Ich hab nen Problem mit der Ausführung meines VI's. Ich möchte den Ausführungspfeil gern durch die Tastenkombination Strg+R ersetzen, ohne das der User die Tasten auch drücken muß. Heißt, es soll einen Button geben der diese Funktion ausführt . Ich hab schon mal nach Tastaturcodes geschaut und die Strg Taste hat den Code 14. Frage: Wie realisiere ich das in LabVIEW 7.0 Umgehung des Ausführungspfeiles - Buhrz - 02.08.2005 12:05 Hi Boris Ich versteh nicht was du machen willst für mich mach das keinen sinn so etwas zu programmieren zumal das vi laufen muß um den Taster abzufragen warum also dann nochmal starten ? Gruß Jürgen Umgehung des Ausführungspfeiles - peter01 - 03.08.2005 09:41 Es gäbe da ein Toolkit welches direkt eine exe Datei von deinem Tookit erstellt, dann brauchst du auch keinen Ausführungspfeil mehr. Ohne den Ausführungspfeil oder durch STRG+R läuft auch dein Button nicht Gruß Peter Umgehung des Ausführungspfeiles - florian - 04.08.2005 16:07 Hallo, du kannst unter VI-Einstellungen->Ausführung die Option "Starten, wenn geöffnet" aktivieren. Dann läuft dein VI gleich los, sobald du es auf machst. In der Rubrik Fenstereinstellungen kannst du dann auch die Symbolleiste ausschalten. Der Benutzer kann dann eigentlich nicht mehr viel Falsch machen. Gruß, Florian |
