Button sperren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Button sperren (/Thread-Button-sperren) |
Button sperren - antichrist - 09.06.2005 09:25 Ich lasse einen Motor laufen.Ob der Motor an oder aus geht frage ich über eine Ereigniss structur ab .Wenn ich auf Motor An drücke läuft der Motor .Bei Motor Aus bleibt er auch stehen . Bei Motor An kann ich vorgeben wieviele sec der Motor läuft .Folgendes Problem . Damit ich den Motor ausschalten kann während er läuft darf ich die Tasten auf dem Frontpanell nicht sperren. Da die Tasten aber nicht gesperrt sind ,kann ich zb. 3 mal auf Motor An drücken und dann läuft er auch 3 mal die vorgegebene Zeit. Das darf nicht sein. Kann ich irgendwie nur die "Motor An " Taste nach dem betätigen sperren ???? Danke schonmal im vorraus. Button sperren - Buhrz - 09.06.2005 09:39 Hi Ja du kannst es machen Nehme eine property node von dem control und wähle dann die option disable Gruß Jürgen Button sperren - antichrist - 14.06.2005 08:41 Erstmal danke für die schnelle Antwort. Aber so ganz habe ich das nicht umstzen können. Womit muß ich den den Disableausgang des Propertynodes verbinden. Mein "Motor Start" Button liegt ja auch nur so in der While Schleife rum und ist mit nichts verbunden. Bin halt noch Anfänger. Button sperren - marker - 14.06.2005 10:38 Hi, 1) Klick mit rechter Maustaste auf Deinen Button 2) Create -> Property Node 3) Eigenschaft "Disabled auswählen" 4) Klick mit rechter Maustaste auf dem Property Node -> Change to Write Hier kannst Du über den Wert bestimmen wie sich der Button verhalten soll: 0 = Aktiviert 1 = Deaktiviert 2 = Deaktiviert und grau dargestellt Gruß, Marko Button sperren - antichrist - 20.06.2005 11:00 ![]() ![]() ![]() Danke nochmal für die Hilfe |
