Problem mit TDS3014B - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problem mit TDS3014B (/Thread-Problem-mit-TDS3014B) |
Problem mit TDS3014B - sifiland - 25.04.2005 16:37 Hallo, ich bin Neuling bei LabVIEW ich habe Treiber für Tektronix Oszi TDS3014B erfolgtreich installiert. Ich bekomme den Fehler: –1073807195 = VI_ERROR_INTF_NUM_NCONFIG = Interfacetyp ist gültig, aber die angegebene Interfacenummer ist nicht konfiguriert. Was ist falsch? :?: Problem mit TDS3014B - AndiMetzger - 26.01.2006 21:27 Hallo, über was steuerst du es denn an? Ist das LabVIEW auf dem Oszi installiert? Wenn ja wird sicher eine virtuelle GPIB Schnittstelle verwendet! Du mußt also den richtigen GPIB String senden! Hoffe dir geholfen zu haben! Gruß Andi! |
