DAQmcBase und USB 6008 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQmcBase und USB 6008 (/Thread-DAQmcBase-und-USB-6008) |
DAQmcBase und USB 6008 - Walter - 16.04.2005 17:08 Hallo Habe mit der Studentenversion von LabVIEW 7.0 angefangen und habe mir das Usb Modul 6008 zugelegt. Mit dem Schreiben eines eigenen Programmes komme ich allerdings nicht voran, denn aus den Beispielprogrammen die Funktion zu ersehen ist kaum möglich. Wie muss die Programmierung eines einzelnen Voltmeters aussehen ? Walter Itzehoe wj-iz@online.de DAQmcBase und USB 6008 - Y-P - 22.12.2008 12:19 Schau' mal hier. Gruß Markus DAQmcBase und USB 6008 - A.Berndsen - 15.01.2009 18:33 Hallo Walter, bist Du weiter gekommen? Hab eben noch gelesen, daß Du "DAQmx Base" für das USB-6008 verwendest. Ich denke es wäre sinnvoller auf "DAQmx" umzusteigen. Die Base-Variante ist inzwischen für das USB-6008 nicht mehr notwendig und DAQmx ist sicher der bessere Hardwaretreiber nachdem Dein Gerät auch davon unterstützt wird. (Das war nicht immer so!) Grüße Andreas |
