Tabelle abspeichern - Druckversion
+---- Thema: Tabelle abspeichern (/Thread-Tabelle-abspeichern--17614)
Tabelle abspeichern - chrisu - 21.03.2005 16:28
hallo alle zusammen,
ich würde gerne in lv 7.0 die einträge meiner tabelle in eine datei (.txt z.B) abspeichern. wie mache ich das ???
mfg christian
Tabelle abspeichern - chiefwiegam - 21.03.2005 16:39
hi, mit der funktion "write to spreadsheetfile.vi" in der bibliothek unter File I/O.
g markus
Tabelle abspeichern - marker - 21.03.2005 16:42
Hallo chrisu,
zuerst die Funktion "Datei Öffnen/Erstellen/Ersetzen" verwenden, dann "Datei schreiben" (hier Deine Daten hinzufügen) und zum Schluss "Datei schliessen". Den RefNum Eingang/Ausgang einfach durchschleifen. So bekommst Du Deine Tabellendaten schnell in eine Datei geschrieben. Möchtest Du die Datensätze anders formatieren musst Du natürlich etwas mehr Aufwand betreiben.
Gruß, Marko
Tabelle abspeichern - chrisu - 21.03.2005 19:12
super vielen dank für eure schnelle antwort
