LLB im Windows Explorer darstellen - Druckversion
+--- Thema: LLB im Windows Explorer darstellen (/Thread-LLB-im-Windows-Explorer-darstellen)
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 09:23
Hallo
ich habe bei LabVIEW 7.1 die Option angewählt, mit der man sich LLB's im Windows Explorer anzeigen lassen kann. Wenn ich dann im Explorer eine LLB auswähle, dann dauert es ca. 10 min um eine LLB die ca. 500KB groß ist anzuzeigen und mein Rechner macht in dieser Zeit nichts mehr.Cry
Kennt jemand dieses Problem? Denke nicht das es an der Rechnerleistung liegt ( 2,4GHz, 1GB RAM ).
Wäre dankbar um einen hilfreichen Rat.
LLB im Windows Explorer darstellen - Sarah - 17.03.2005 12:53
mal78 schrieb:Hallo
Wo hast du das eingestellt?! :roll:
Und wie werden sie anderst angezeigt?
Versteh das grad nicht so ganz. Ganz normal in der Liste wo alle anderen Datein auch stehen?! Seh die llbs schon immer dort
:?: :shock:
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 13:17
Hi
wenn du unter Optionen im LabVIEW 7.1 auf der ersten Seite rechts schaust findest du die Einstellung. Wenn das richtig funktioniert kannst du dir die VI der LLB im Explorer als Ordner ansehen ( LLB als Ordner, VI als Dateien ). Dadurch ist es einfach möglich VI zu löschen, umbennen, kopieren etc.
LLB im Windows Explorer darstellen - Sarah - 17.03.2005 13:27
Zitat:wenn du unter Optionen im LabVIEW 7.1 auf der ersten Seite
Meinst du die "Startansicht"?
Ah, ist in den allgemeinen LV Optionen drin, die kann man auch bei geöffneter VI abrufen Wink
Du meinst wohl den Punkt "Anzeige von LLBs im Win Explorer möglich (wirksam nach...)
Also ich hab des schon aktiviert.
Klick im Explorer auf eine llb, dann öffnet sich ein seperates Fenster, nur mit dem Inhalt dieser llb. Meinst das?
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 13:40
Hi
genau das meine ich.
Bei mir dauert das öffnen diese Fenster aber eine Ewigkeit und in der Zeit geht an meinem Rechner dann nix mehr.
LLB im Windows Explorer darstellen - Sarah - 17.03.2005 13:55
mal78 schrieb:Hi
Öffnet sich bei mir innerhalb eines "Augenaufschlages", llb ist 12.912KB groß :roll:
PC ist ein P4, 2.8Ghz und auch ein 1GB RAM.
Schon mal im Taskmanager geschaut was da passiert?
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 14:20
ja hab ich. der geht auf 100% Systemauslastung.
LLB im Windows Explorer darstellen - Sarah - 17.03.2005 14:27
mal78 schrieb:ja hab ich. der geht auf 100% Systemauslastung.
Seltsam, passiert nicht mal, wenn ich zich Programme auf hab und Winamp anhabe im Hintergrund.
Schon mal versucht LV neu zu installieren?
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 14:41
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das zu versuchen.
LLB im Windows Explorer darstellen - mal78 - 17.03.2005 14:42
Zitat:Vielen Dank noch
Kannst ja sagen, ob es dann klappt... schon seltsam... :?
