Laufwerke abfragen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Laufwerke abfragen (/Thread-Laufwerke-abfragen) |
Laufwerke abfragen - nexus - 12.03.2005 15:02 Hallo, ich möchte gerne mehrere Laufwerke gleichzeitig abfragen / nach einer Datei durchsuchen. Dabei möchte ich gerne die Fehlermeldung, wenn ein Laufwerk nicht verfügbar ist, unterdrücken. Das ganze soll so funktioniern: 1. Programm starten ohne eingelegten Datenträger. 2. Anzeige: kein Datenträger vorhanden LED wird rot 3. Datenträger wird eingelegt: LED wird grün 4. Datenträger wird entfernt: LED wird wieder rot Leider kommt momentan bei jedem Versuch auf einem nicht vorhandenem Datenträger zu lesen eine Fehlermeldung hoch, die bestätigt werden muss. Lässt sich das irgendwie verhindern? Gruss Martin Laufwerke abfragen - Oliver Listing - 12.03.2005 22:49 Hi nexus, hast du das automatische Error-Handling von LV ausgeschaltet? VI Properties.../Execution/Enable automatic error handling Gruß Oliver Laufwerke abfragen - nexus - 13.03.2005 12:09 Hallo, danke für die Antwort :-) Ich hab die Fehler Ausgänge der Volume Info VI´s jetzt mit nem Clear Error VI behandelt. Nun gibt es keinen Fehler mehr, falls das Laufwerk nicht vorhanden ist. Vorhandene Laufwerke ohne eingelegten Datenträger, verursachen aber weiterhein eine Meldung "Bitte Datenträger einlegen" Fehlerbehandlung ist aktiviert. Automatische Fehlerbehnadlung ist auch aktiviert. Lustigerweise funktioniert das ganze, wenn man davon eine .exe macht. Dann kann man munter Karten oder CD´s einlegen oder herausnehmen ohne Fehler :-) Gruss Martin |
