ein Graph aus 2 Programmen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: ein Graph aus 2 Programmen (/Thread-ein-Graph-aus-2-Programmen) |
ein Graph aus 2 Programmen - unaimed - 07.03.2005 12:53 Hallo, ich habe zwei eigenständige LabVIEW-Programme in dem jeweils ein Graph erstellt wird, nun sollen diese beiden Graphen ZUSAMMEN in einem Graphen ausgegeben werden. Es sollen aber weiterhin 2 eigenständige Programme bleiben. Wie ist das zu realisieren? Möglicherweise mit "globalen Variablen"? ein Graph aus 2 Programmen - Buhrz - 07.03.2005 14:21 Hast du dann ein drittes Programm ? wie auch immer würde ich eine Globale Variable nehmen oder über eine Queue die Daten versenden was auch sehr gut geht. Gruß Jürgen ein Graph aus 2 Programmen - unaimed - 07.03.2005 14:33 Hallo Jürgen, am besten wäre es wenn alles in Programm 1 oder Programm 2 zu sehen seien würde, also ohne ein drittes Programm. Ein Beispiel mit queue oder mit globaler Variabler hast du nicht zufällig? *g* grüsse ein Graph aus 2 Programmen - Buhrz - 07.03.2005 14:54 Nein habe ich nicht zufällig Du findest Beispiele zur Queue unter Hilfe Beispiele und dort gibst du dann Queue ein. Gruß Jürgen ein Graph aus 2 Programmen - unaimed - 07.03.2005 15:21 Hallo Jürgen, hatte mich auch gerade in den Examples rumgetrieben.... - Queue Multiplexer.vi (für queue) bzw. Queue Message Logging.vi - Smart Buffer example.vi (für globale variablen) sind eigentlich ganz gute Beispiele vielen Dank nochmal.... Man hätte jetzt sagen können : In die Hilfe schauen ist immer der erste Weg, aber dann wäre ich sicher nicht auf das Beispiel mit Queue gekommen ![]() grüsse ein Graph aus 2 Programmen - Buhrz - 07.03.2005 15:31 HI Ja kannst du machen Du solltest nur dann in den Programm den gleichen Namen für die Queue benutzen Ich habe damit mein Programm geschrieben und es geht auch. Da rufe ich dynamisch meine Treiber für die Messgeräte auf und die schreiben ihre daten dann in eine gemeinsame Queue. Ein anderes VI schaut nur in diese Queue und liest die Daten von den verschiedenen Messgeräten aus Gruß Jürgen |
