Zwei Signale trennen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Zwei Signale trennen (/Thread-Zwei-Signale-trennen) |
Zwei Signale trennen - Mark.Schaer - 23.02.2005 14:13 Guten Tag Vorstellung Ich bin neu in der Liste und stelle mich daher kurz vor: Ich arbeite im Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung und bin Bauingenieur ETH (also in hoher Mathematik nicht sehr beschlagen). Zurzeit analysiere ich Messungen von 1:1 Feldexperimenten mit (Schnee-)Lawinen. Ich kenne Lab-View seit 1999, habe aber die letzten Jahre (bis vor kurzem) nicht mehr damit gearbeitet. Problem Eine Messreihe kann visuell als aus zwei (veränderlichen, aber plus minus stetigen) Signalen (sowie Ausreissern) bestehend erkannt werden. Existieren in LabVIEW Werkzeuge, um die zwei Signale zu trennen? Der Vorgang sollte automatisch erfolgen (für sehr viele Messungen) und möglichst für allgemeine Verläufe der zwei Signale funktionieren. Datenbeispiel (fiktive Daten): 46 166 49 177 52 492 211 215 188 192 202 237 88 88 225 222 245 94 225 297 119 105 234 272 269 255 77 282 128 251 150 149 296 271 153 187 186 290 305 318 188 437 295 305 330 14 209 341 203 351 198 16 308 92 346 208 205 339 354 355 211 476 359 430 394 365 204 376 52 404 202 199 413 375 409 423 403 206 33 399 396 204 412 208 418 413 418 205 316 205 446 457 462 204 349 487 216 96 479 469 Zwei Signale trennen - anton.lindner - 23.02.2005 16:13 Hallo Mark, ich hab mal die Messpunkte als Graph dargestellt. Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die beiden "Linien" voneinander trennen. Ich denke dass ist mit LabVIEW möglich. Ich kenne zwar keine vorgefertigte Funktion, die das für dich erledigt aber es lässt sich bestimmt ein Algorithmus finden der dir helfen könnte. Ich mach mal einfach den Anfang als Diskussionsbasis: 1) Nimm den ersten Punkt aus der Messreihe und vergleiche den y-Wert mit den y-Werten der nächsten a Punkte. (a=const.) 2) Wähle den Punkt mit dem geringsten Betrag von delta y aus und hänge ihn an den Punkt aus 1) 3) Beginne den Zyklus 1), 2) von vorne mit dem in 2 gefundenen Punkt als Startwert. 4) Abbruch sobald die x-achse durchlaufen ist. Die gefundenen Punkte lassen sich in einem Array speichern und so von den restlichen Punkten der "zweiten" Kurve trennen. Probleme: Der erste Punkt könnte ein Ausreisser sein; die Ausreisser müssen in einem weiteren Schritt von den Kurven entfernt werden; ... Viel Erfolg, Toni |
