ausblendung von kurvenachsen - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: ausblendung von kurvenachsen (/Thread-ausblendung-von-kurvenachsen)
ausblendung von kurvenachsen - vicki - 19.01.2005 23:29
hallo
habe nun vier verschiedene y-achsen.....
möchte nun per button die einzelnen y-achsen sichtbar oder unsichtbar machen....
funktioniert das überhaupt?
danke für jede antwort....
vicki
ausblendung von kurvenachsen - Martin.Henz - 20.01.2005 00:25
vicki schrieb:hallo
Wo? In einem Graphen?
Zitat:möchte nun per button die einzelnen y-achsen sichtbar oder unsichtbar machen....
Ja, das geht: Properties, Y-Scale, Visible
sowie: Properties, Active Y-Scale
Zitat:danke für jede antwort....
Lässt sich das Feature auch vermeiden? Je nach dem, was du evtl. an dem Graph sonst noch verändert oder eingestellt hast kann es bei wiederholtem sichtbar und unsichtbar machen zu sehr unschönen Veränderungen kommen, die sich vom Programm aus nicht oder fast nicht mehr reparieren lassen.
BTW: Die Shift-Taste deiner Tastatur ist kaputt.
