Autoscale per Porperty Node - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Autoscale per Porperty Node (/Thread-Autoscale-per-Porperty-Node) |
Autoscale per Porperty Node - Joe - 17.01.2005 15:42 Hi, ich habe mal wieder eine kleine Frage, auf die ich trotz Suche noch keine Antwort gefunden habe. Ist es möglich, bei einem Waveform Graph die Autoscale Option manuell im laufenden Betrieb umstelle per Property Node? Oder ist das nicht möglich und man muss das immer von Hand machen? Gruß, Joe Autoscale per Porperty Node - Buhrz - 17.01.2005 18:38 Ja das geht Erstelle dir eine property node Dann unter XScale/ScaleFit Dort hast du dann die wahl 0 = kein autosacale 1 = autoscale einmal 2 = autoscale immer Gleiches gilt auch für die anderen Achsen Gruß Jürgen Autoscale per Porperty Node - Joe - 18.01.2005 08:55 Super, danke. Manchmal findet man einfach nicht die Nadel im Heuhaufen, bzw. die richtige Einstellung in den zig-tausend Properties. ![]() Gruß, Joe |
