LV Wunschliste - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Wunschliste (/Forum-LabVIEW-Wunschliste) +--- Thema: LV Wunschliste (/Thread-LV-Wunschliste) |
LV Wunschliste - Sarah - 11.01.2005 11:38 Hi! So, es kam die Frage auf, was kann man mit LV nicht machen aber mit Textbasierenden Sprachen schon. Also was wünscht ihr euch denn in LV - was sollte man mit machen können? Was wären in euren Augen sinnvolle Features? Ich fang auch gleich mal an :roll: Meiner Meinung sollte es irgendwie möglich sein, gewisse Teile auszukommentieren, vielleicht eine neue Schleife "Comments" oder so. So etwas fehlt schon, dürfte aber auch nicht so leicht sein, da es alles sehr miteinander verknüpft ist. LV Wunschliste - Björn - 11.01.2005 11:53 Damit spielst du auf mein Kommentar an oder? LabVIEW ist zwar für Laboranwendungen entwickelt worden, aber ich finde es schon schade, dass man keine "Vollbildprogramme" erstellen kann. Also wirklich ganz ohne die Menüs. Hab das letztes Jahr zum Beispiel einmal gebraucht, als ich Pixelposition genau ermitteln musste. Es wurde also ein Programm, das nur aus einem steuerbaren Fadenkreuz bestand und die Anzeige der aktuellen Position. Ginge sowas in LabVIEW? Eher nicht oder? LV Wunschliste - Sarah - 11.01.2005 13:03 Björn schrieb:Damit spielst du auf mein Kommentar an oder?:roll: Ach ... LV Wunschliste - FranzDA - 21.01.2005 13:25 Ich habe konkret das Problem, Teilbereiche des Blockdiagramms ausführlich zu dokumentieren und den Kompromiss zwischen Platzbedarf und möglichst gebrauchstauglichen Kommentartexten zu finden. Daher fände ich es gut, wenn (z.B. ähnlich wie bei Excel oder anderen Programmen) man ein Kommentarfeld einfügen könnte, welches sich beim klick erst öffnet/vergrößert oder in das man hinein schreibt und auf dem Ausdruck des VIs es in einem separaten Bereich als Remark oder ähnliches mit erscheinen würde. LV Wunschliste - Martin.Henz - 22.01.2005 16:51 Björn schrieb:LabVIEW ist zwar für Laboranwendungen entwickelt worden, aber ich finde es schon schade, dass man keine "Vollbildprogramme" erstellen kann. Also wirklich ganz ohne die Menüs. Hab das letztes Jahr zum Beispiel einmal gebraucht, als ich Pixelposition genau ermitteln musste. Es wurde also ein Programm, das nur aus einem steuerbaren Fadenkreuz bestand und die Anzeige der aktuellen Position. Ginge sowas in LabVIEW? Eher nicht oder? Wie kommst du darauf, dass das nicht gehen sollte? siehe VI Properties -> Customize und dort dann alles abwählen, was du nicht haben willst (Window has Title Bar, Show Menu bar, Show Scroll bars etc.). LV Wunschliste - Martin.Henz - 22.01.2005 16:55 FranzDA schrieb:Ich habe konkret das Problem, Teilbereiche des Blockdiagramms ausführlich zu dokumentieren und den Kompromiss zwischen Platzbedarf und möglichst gebrauchstauglichen Kommentartexten zu finden. Jedes Element auf dem Diagram hat einen Kommentar der, sofern vorhanden, im Context-Help Fenster angezeigt wird (Klick mit der rechten Maustaste auf das Element, dann Description and Tip). |
