Binärdateien bearbeiten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Binärdateien bearbeiten (/Thread-Binaerdateien-bearbeiten) |
Binärdateien bearbeiten - curney - 19.12.2004 19:16 Hallo zusammen, wieder mal ein Problem das mich fast zum Wahnsinn treibt... Ich erfasse 2 Signale mit 120 kHz. Da das ganze für Spreadsheets zu schnell ist habe ich mich für Binärdateien entschieden. Diese werden also von AI-Read in ein 2D-SGL-Array geschrieben. Das klappt auch soweit ganz gut. Da ich das ganze als Zahlen und als Kurve vorliegen haben möchte schreibe ich mit einem zweiten VI die Binärdateien in ein Spreadsheetfile. Klappt auch ganz gut. Mit dem Editor angesehen stehen auch die Zahlenwerte so drin wie sie sein sollten. In einem dritten VI will ich nun diese Zahlenwerte in zwei Kurven darstellen. Stelle ich nur die Zahlenwerte dar passts auch, will ich aber die beiden Kurven bearbeiten, also skalieren, hängt sich die Kiste fast auf und zeigt nach ewiger Zeit nur Mist. Woran liegt das??? (Ich versuche mit Index-Array auf die einzelnen Spalten zuzugreifen und anschließend mit Build-Array ein Array fürs Waveform zu generieren...ist das richtig???) Binärdateien bearbeiten - Buhrz - 20.12.2004 08:51 Hi Stell doch mal deine VI's herrein Gruß Jürgen Binärdateien bearbeiten - curney - 17.01.2005 18:30 Hallo, hier sind meine 3 VI's. Die Bennenung müsste mit obiger Erklärung eindeutig sein... Achja, die ASCII-Files haben je eine Größe von ca. 1,7 MB. Danke für die Antwort Binärdateien bearbeiten - Buhrz - 17.01.2005 18:44 Hallo Kannst du das VI "Darstellung_mit_Skalierung.vi" nochmal unter labVIEW 7.0 reinstellen Ich habe nur labVIEW 7 Kannst du vielleicht auch noch eine ASCII datei mit dazu stellen Gruß Jürgen PS die anderen beiden VI kann ich öffnen Binärdateien bearbeiten - curney - 17.01.2005 21:16 Mit LabVIEW 6i müsste es bei dir auch funktionieren... Die beiden numerischen Konstanten können zunächst beliebig gewählt werden...Ich hab's auch schon mit array-Konstanten versucht, dies gibt jedoch das gleiche Ergebnis zurück... Ein ASCII File kann ich hier noch nicht posten. Hier ist nur 1 MB erlaubt. Wenn unbedingt erforderlich kann ichs ja noch kürzen. Aber vielleicht klappts ja auch so Binärdateien bearbeiten - Buhrz - 18.01.2005 08:36 Hi Ich habe mir deine VI's angeschaut und glaube ein paar Fehler gefunden zu haben Ich habe die VI's ein wenig verändert und stelle sie wieder rein Da ich keine datenerfassungskarte zur zeit habe ich mir dummy daten erzeugt So müßte es auch bei dir funktionieren Schau dir die drei VI's mal an und wenn du dann fragenhast schreib mir eine mail Gruß Jürgen |
