Neuling - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Neuling (/Thread-Neuling) |
Neuling - capo - 07.12.2004 18:35 Hallo Ihr zusammen. Ich bin absoluter Anfänger.und hätte gerne Hilfe von Euch. Ich möchte mit einer 16 AE Karte mit dem Laptop Winkelcodierer der Marke LITON aufnehmen und in einer Anzeige darstellen. Es soll eine Art digitale Messmaschine geben. Dabei werden 3 Achsen aufgezeichnet mit z.B. Achse X,Y,Z und beim anfahren eines bestimmten Punktes archiviert. Bitte wer kan mir helfen. Vielleicht habt Ihr schon etwas fertiges. Peter Neuling - Kaesebombe - 09.12.2004 22:38 wie ist denn jetzt deine konkrete frage??? also... winkelgeber an die AI knallen und los gehts! 8) lg Neuling - capo - 10.12.2004 10:09 Hallo Danke für Ihr interresse an dem Thema. Es soll mit einer 16 AE Karte mit dem Laptop aufgezeichnet werden , 3 Stck Winkelkodierer (Litton) 500 Pulse / Umdr. + 12 Volt Spur A und Spur B Dieses sollte über LabVIEW geschehen ,Hab aber nur ´die 5 er Version. Es soll eine Art digitalieserung mit der Messmaschine durchgeführt werden. Vielleicht könnt Ihr mir behilflich sein. Peter Neuling - Kaesebombe - 10.12.2004 11:00 sagmal... aus den winkelgebern kommen doch pulse raus, wie du sagtest... wären da nicht 3 digitaler IO´s ausreichend? und dann die pulse zählen... oder gleich 3 counter, pulse zählen, umrechnen... fertig ![]() Neuling - capo - 10.12.2004 11:06 Ja es würde vielleicht gehen , aber ich bin kein Elektroniker und brauch hilfe Vielleicht habt Ihre alles ????? Peter Neuling - malef - 10.12.2004 12:00 "... wären da nicht 3 digitaler IO´s ausreichend?" Nein :!: Halbweisheiten sind hier nicht ausreichend. Zur Ermittlung der Drehrichtung müssen jeweils beide Spuren der Drehgeber erfasst werden. Details findet man in der KnowledgeBase http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...e2?OpenDocument "How Do I Use a Quadrature Encoder with My Data Acquisition Board?" Neuling - capo - 10.12.2004 12:45 wo bekomme ich diese ????? und was kosten diese Es sollte so funktionieren,das ich mit den 3 Impulsgebern auf einen Punkt im Bereich der Messmaschine fahre und dann mit einem Tastendruck diese Werte ablege.das ich anschließend diese Werte in einem Zeichnenprogram weiterverwerten kan. Kannst Du mir mal einen Preislichen Rahmen für soetwas geben???? Peter Neuling - andgan - 10.12.2004 14:53 Winkelcodierer gibt es erstmal in zwei Ausführungen: 1. ein inkrementell arbeitender Codierer gibt einen Puls aus, wenn man einen bestimmten Winkel verfahren hat. Die Anzahl der ausgegebenen Pulse kann dann in den Gesamtverfahrwinkel umgerechnet werden. Das bedeutet, dass du während des gesamten Bewegens die Pulse zählen musst. 2. ein absoluter Codierer hat einen speziellen Code (= eine Folge von Pulsen, die einem absoluten Winkel entsprechen. Hier reicht also, am Ende der Bewegung den Code auszulesen. Die Indexspuren helfen dir, einen Bezugspunkt, sozusagen ein Nullniveau zu setzen. Da du zwei Spuren hast, denke ich es handelt sich bei dir um einen inkrementellen Geber. Durch das Detektieren der Verschiebungen kannst du -wie schon vorher irgendwo erwähnt- die Drehrichtung bestimmen. Ganz konkret für erste Tests ausreichend (denke ich jedenfalls): -Spur a auf einen Digitalen Eingang ( von jedem Sensor) -0 und 12 V auf den Sensor geben. -Auslesen der digitalen Eingänge (sprich der Anzahl der Pulse) während der Bewegung. -den Wert an der Zielstelle *360°/500 [zur Umrechnung der Pulszahlen auf Grad-Werte, schließlich willst du ja nen Winkel ausgeben] -den eben berechneten Wert auf einer numerischen Anzeige im VI ausgeben. Hoffe dass dir das geholfen hat und ich nicht allzuviel falsch beschrieben hab (wenn ja bitte sagen-lernen kann keinem schaden denk ich ;-) ) so, glaub ist jetzt zeit für feierabend. allen ein schönes wochenende! Neuling - malef - 10.12.2004 15:41 :roll: :!: Vorsicht : digitale Eingänge sind normalerweise nur für TTL (5V Spannungspegel) ausgelegt. Die Ausgangsspannung eines Drehgebers entspricht häufig in etwa der Speisespannung. Daher den Ausgang über Spannungsteiler anpassen. Manfred Neuling - andgan - 15.12.2004 10:34 zumindest dass ich darauf achten muss! Ich dachte getaktete Signale werden automatisch an den TTL Pegel angeglichen. Danke schön! |
