Probleme mit ieee488 - Druckversion
+---- Thema: Probleme mit ieee488 (/Thread-Probleme-mit-ieee488)
Probleme mit ieee488 - Björn - 06.09.2004 10:20
Hallo meine sehr verehrten Damen und HerrenWink
Dieses Forum scheint ja noch ganz frisch zu sein oder? :-)
Hab ein Problem mit der Kommunikation über die IEEE488 Schnittstelle.
Kann mir da jemand ein Link auf ein Beispiel geben, das definitiv funktioniert oder mir irgendwie ein Beispiel zusenden? Ich habe noch nie mit der Schnittstelle gearbeitet. Und ob die Geräte funktionieren weiß ich auch noch nicht. Aber eins soll angeblich sicher funktionieren.
Das hat Adress-Bus 14! Aber das ist ja erstmal unwichtig.
Ist der Adress-Bus = Adress-String in den VI's von IEEE488 ?
Vielen Dank allen Helfenden!
MfG
BK
Probleme mit ieee488 - Alpenpower - 21.09.2004 09:01
Hallo BK,
im Anhang findest Du ein Beispiel für 488-Kommunikation.
Die Adresse solltest Du auf 7 einstellen, oder ggf. im Programm
ändern. Das Beispiel hab ich nochmals gecheckt, es funktioniert soweit.
Am besten schließt Du ein Messgerät an, dem dann irgendwelche Befehle gesendet werden, z.B. Messbereich umschalten. In der unteren Zeile wird dann ein Messwert zurückgelesen u. angezeigt.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Grüße Franz
Übrigens, die Adressvergabe u. Einhaltung in IEEE488 ist sehr wichtig. Eine Doppelbelegung einer Adresse blockiert normalerweise den gesamten Bus!! --> Also, Adresse checken!!
Probleme mit ieee488 - sephi23 - 21.09.2004 10:47
hi.. eine weitere Frage zu GPIB.. wenn ein instrument am Ende einer MEssung ein 8-bit word ausgibt, und ich ein von bestimmtes bit von den 8-bit auslesen moechte, was muss ich dann machen?
vielen dank
Probleme mit ieee488 - Alpenpower - 22.09.2004 17:42
Hallo sephi23,
sieh mal bei dem Funktionsmenü unter "STring" nach. Da kann man Teile von einem String isolieren (herausziehen). Weiteres musst Du selber erforschen, da ich ebenso Anfänger bin. Evtl. muss das empfangene 8-bit Wort umgewandelt werden (von Zahl auf STring?).
Grüße Franz
Probleme mit ieee488 - sephi23 - 23.09.2004 10:13
danke fuer deine Antwort
