Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? (/Thread-Wie-kann-man-dt-auf-die-Frequenz-umrechnen) |
Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Matze - 16.07.2010 07:18 Hallo zusammen. Ich habe einen Signalverlauf und möchte die Abtastfrequenz daraus ermitteln. Versucht habe ich es über f = 1/dt (LabVIEW verunstaltet beim Exportieren die Anschlüsse etwas): snip09 [attachment=27897] Nur komme ich so nie auf die Abtastrate, die eingestellt ist. Um Rundungsfehler handelt es sich meiner Meinung nach nicht, da die Werte zu stark abweichen. z.B. eingestellt: 1700 Hz, berechnet: 1724,14 Hz Wie kann ich genau auf die 1700 Hz zurück rechnen? Ich möchte den Wert mit dem vergleichen, den ich dem DAQmx-Timing-VI zuweise. Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - SeBa - 16.07.2010 07:47 Bei mir funktioniert das ganz gut... [attachment=27899] In der Hilfe steht noch: letzter Absatz könnte interessant sein... Zitat:Anzahl Samples pro Kanal gibt die Anzahl der zu lesenden Samples an. Wenn Sie diesen Eingang offen lassen oder auf -1 setzen, wird die Anzahl der Samples automatisch bestimmt, und zwar je nachdem, ob fortlaufend Samples erfasst werden sollen oder nur eine bestimmte Anzahl. Gruß SeBa Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Matze - 16.07.2010 07:52 Hallo SeBa, ich möchte jedoch die Sample-Anzahl vorgeben beim Einlesen. Aktuell ist es bei mir so: Ich erstelle einen Task z.B. mit 50 Hz, 10 Samples (kontinuierlich). Nun frage ich ab, welche minimale Frequenz die Karte unterstützt. Sind das z.B. 1,6 kHz, korrigiere ich die Sample-Anzahl automatisch auf ca. 320, da bei der Frequenz eine Sample-Anzahl von 10 schnell zum RAM-Überlauf führen würde (1600 * 10 / 50). Beim Auslesen möchte ich überprüfen, ob die ankommenden Werte mit der Frequenz abgetastet wurden, die eingestell ist. Ist das nicht der Fall, sollen die Werte von 1,6 kHz auf 50 Hz herunter gesampled werden, damit ich ein 50 Hz-Signal erhalte. Dafür benötige ich das Ganze. Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - jg - 16.07.2010 07:53 Sind wir immer noch bei deiner NI9237? Du hast doch selber den Link zu den erlaubten Abtastfrequenzen veröffentlicht: http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...st&p=101684 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/593...62570DE005F6836 [attachment=27901] 1724 Hz ist erlaubt, 1700 nicht, also rundet DAQmx auf den nächsten erlaubten. Alles paletti... Gruß, Jens Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Matze - 16.07.2010 07:57 Ah Mist, da hätte ich aber auch selbst drauf kommen können, danke. ![]() Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - jg - 16.07.2010 08:07 Nachtrag: Sogar die Nachkommastellen sind korrekt, denn: [attachment=27902] und 50000/29 = 1724,13793... Gruß, Jens Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Lucki - 16.07.2010 09:10 Zwei Anmerkungen: 1.) Zur Ermittlung der wahren Taktrate muß man weder die Waveforms analysieren, noch in Handbüchern nach Formeln suchen. Dafür gibt es im Eigenschaftsknoten "DAQmx Timing" die Eigenschaft "Sample Takt Rate" (lesend) [attachment=27905] 2.) Du bist hier grundsätzlich auf dem Holweg. Wenn sich eine eingegebene Taktrate außerhalb des Bereiches befindet, den die Karte kann, dann kommt es zum Fehler. Dann ist Fehlerbehandlung angesagt, und nicht Waveform-Untersuchung. Es kommt nämlich gar keine Waverform mehr heraus. |
