Aufruf mehrerer VI´s - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Aufruf mehrerer VI´s (/Thread-Aufruf-mehrerer-VI%C2%B4s) Seiten: 1 2 |
Aufruf mehrerer VI´s - taps - 08.03.2011 23:22 Hallo an alle Ich muss ein Programm schreiben in dem mehrere VI´s gleichzeitig laufen sollen. Diese zeichnen Daten auf bzw. zeichnen Grafen / erstellen Protokolle. Ich dachte daran die Frontpanele über Buttons aufzurufen um dann von jedem FP zum anderen springen zu können. Das öffnen von FP´s über buttons ist klar aber nun die Fragen Wie kann man das elegant lösen (vielleicht Beispiele)? Laufen die Programme im Hintergrund weiter wenn die FP´s geschlossen werden? Ich bedanke mich im Voraus RE: Aufruf mehrerer VI´s - Y-P - 09.03.2011 07:47 Du könntest Dir mal Subpanels anschauen oder Frontpanels per VI-Server öffnen und schließen. Hier ein Bsp. zu VI Server: [attachment=32687] Gruß Markus RE: Aufruf mehrerer VI´s - taps - 10.03.2011 00:34 Ich begreif es irgendwie nicht Ich will ein zB. 2 VIs ausführen (die sollen zb nur im sekundentakt nach oben zählen) und dann möchte ich zwischen beiden FPs hin und her schalten können ohne die VIs anzuhalten. Ich krieg das einfach nicht hin Das müsste doch supersimpel sein oder. Bitte um tipps RE: Aufruf mehrerer VI´s - Falk - 10.03.2011 06:36 (10.03.2011 00:34 )taps schrieb: Ich krieg das einfach nicht hin Zeig doch einfach mal her was du bisher gemacht hast und wo genau die Probleme auftreten. Schöne Grüße Falk RE: Aufruf mehrerer VI´s - Y-P - 10.03.2011 07:37 Subpanel. Gib' das mal im Examplefinder ein. Gruß Markus (10.03.2011 00:34 )taps schrieb: Bitte um tipps RE: Aufruf mehrerer VI´s - taps - 10.03.2011 23:20 Danke für den Tipp mit den Subpanel Beispielen. Werde da mal mein Glück versuchen. Da werden sicher wieder Fragen auftauchen. RE: Aufruf mehrerer VI´s - taps - 13.03.2011 22:28 So Jetzt hab ich so einiges probiert aber ich blicke immer noch nicht durch. Ich hab hier ein Beispiel angehängt vielleicht könnt ihr mir Tipps geben was da falsch läuft. Mein Hauptproblem ist, dass diee Vis nach dem Aufruf weiterlaufen sollen. Bei dem Beispiel gibts erstens Fehlermeldungen (da ich das aus einem Beispiel habe und die Logik dahinter noch nicht verstehe finde ich natürlich auch den Fehler nicht) und zweitens wird das Vi jedesmal angehalten wenn man ein anderes aufruft. Ich muss aber eine Art Hauptfenster haben bei dem ich nur zwischen den Fenstern wechsle und die Vis weiterlaufen. Bitte um Hilfe. RE: Aufruf mehrerer VI´s - srokajo - 13.03.2011 22:39 Hi benutze Melder oder globale Variablen um den Status Deiner Erfassungen an das Top Level Frontpanel darzustellen. gruss Grünschnabel RE: Aufruf mehrerer VI´s - Falk - 14.03.2011 08:04 Hallo taps, anbei mal eine Möglichkeit auf die Schnelle. Falls Fragen einfach fragen. Schöne Grüße Falk RE: Aufruf mehrerer VI´s - taps - 14.03.2011 11:59 (13.03.2011 22:39 )srokajo schrieb: Hi Hallo Danke für den Tipp Die Idee hatte ich heute Nacht auch schon und damit scheint Einiges möglich zu sein. Ich bin trotzdem weiterhin offen für weitere Tipps denn da gibts sicher eine schöne Lösung. Gruß Taps |
