Exponentialkurve erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Exponentialkurve erstellen (/Thread-Exponentialkurve-erstellen) |
Exponentialkurve erstellen - Holzkopf - 09.03.2011 13:30 Hallo LV Forum, ich möchte die Betriebstemperatur eines Drehstrommotors über den Widerstand des Kupfers bestimmen. Da ich nicht während des Betriebs mit dem Ohmmeter Messen kann, habe ich ca 15-30s verzögerung. in dieser Zeit hat sich die Temperatur bereits verändert. Nun möchte ich mit einer Exponentialkurve die Temperatur bestimmen. Mit Excel habe ich eine Formel gefunden, jedoch ist das Ergebnis zu meinem Programm abweichend.http://office.microsoft.com/de-at/excel-help/variation-HP005209108.aspx?CTT=3 Mit Hilfe eines anderen Beitrags habe ich bereits probiert dies zu lösen, komm aber nicht weiter. Ich bekommen einfach die Kurve nicht hin. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß RE: Exponentialkurve erstellen - Lucki - 09.03.2011 14:25 Wenn es eine einfache Exponentialkurve ist, dann muß man doch nicht nachschauen. Die Abkühlung erfolgt dann gemäß T(t) = (T0-Tu)*exp(-t/Tau) T(t) = momentane Temperatur T0 = Anfangstemperatur TU = Umgebungstemperatur (Endtemperatur) Tau = Abkühl-Zeitkonstante Du willst aber T0 wissen und hast T(t) und t gegeben. Die Gleichung muß also umgestellt werden, so daß T0 links steht. Schaffts Du das allein oder gehörst Du zu den Opfern der heutigen Spaß- und Kuschelpädagogik? RE: Exponentialkurve erstellen - Holzkopf - 09.03.2011 14:48 Hallo, ich weiß dass ich nicht zu den Gurus gehöre. Aber ganz so einfach ist es denke ich nicht. Je nach größe des Motors ist die Kurve unterschiedlich. Mit dem Programm muss ich den Kurvenverlauf feststellen um die Betriebstemperatur ermitteln zu können. Ich habe mal das Programm hinzugefügt. Gruß EDIT jg: Fehlende LV-Version des Upload ergänzt |
