Indicator drehen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Indicator drehen? (/Thread-Indicator-drehen) |
Indicator drehen? - gottfried - 11.03.2011 15:39 Hallo, kann man eine Grafik oder allgemein einen Indicator drehen - ich bräuchte eine Grafik und eine Bildanzeige schräg (programatisch) Danke Gottfried RE: Indicator drehen? - jg - 11.03.2011 18:11 LV-Controls kannst du nicht drehen. Gruß, Jens RE: Indicator drehen? - srokajo - 12.03.2011 23:20 Hi ich würds mit der Pixel-Grafik Lib versuchen. Steckt ein gewisser Aufwand dahinter den es wie immer abzuwägen gilt. Gruss RE: Indicator drehen? - gottfried - 13.03.2011 10:21 Meinst Du z.B. einen Indicator von Grund auf selbst zu programmieren oder die Daten (das Bild) von einem Indicator zu nehmen und dann als Grafik drehen? RE: Indicator drehen? - deicebear - 14.03.2011 11:30 Hi, suche ebenfalls eine Möglichkeit ein einfaches *.jpg-Bild im LabVIEW einzufügen und sich einfach per Zahl mit "1 bis 360" Drehen zu lassen, eventuell sogar mit Kommastellen. Wie würde man dies mit einem "Pict-Ring" oder "Text & Pict-Ring" umsetzen, wenn es nicht leichter geht? Danke schön. RE: Indicator drehen? - NWOmason - 14.03.2011 15:45 (14.03.2011 11:30 )deicebear schrieb: suche ebenfalls eine Möglichkeit ein einfaches *.jpg-Bild im LabVIEW einzufügen und sich einfach per Zahl mit "1 bis 360" Drehen zu lassen, eventuell sogar mit Kommastellen. Hallo, vielleicht hilft das dir weiter: Rotating Graphics (Pixmaps) in LabVIEW http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1943 Beste Grüße, NWO |
