Druckreglung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: projekt@LVF (/Forum-projekt-LVF) +--- Thema: Druckreglung (/Thread-Druckreglung) |
Druckreglung - BenchTec - 15.03.2011 10:07 Hallo, bin neu hier im Forum . Ich hoffe das ich mit meinen Beitrag hier an dieser Stelle richtig bin. Wir haben Lab View seit neustem und ich habe die Aufgabe mich damit auseinander zu setzen. Wenn jemand schon Erfahrung hat würde ich mich freuen wenn mir derjenige weiterhelfen kann. Folgendes Problem,ich brauche eine Druckreglung. Habe folgende Bauteile : Drucksensor bei 700 bar 10 V USB Box Ni USB 6211 Rexroth Ventil (Amplitude Offset Frequenz wird als Schieberegler benötigt) Des weiteren benötige ich eine fordlaufende Zählung der Zyklen mit einen Stop der Anlage bei einer Zyklenzahl X, sowie einen Stopp der Anlage bei Unterschreitung eines Druckes X. Ich bin für jede Hilfe dankbar. RE: Druckreglung - stecko - 15.03.2011 12:47 Hallo BenchTec, so etwas in der Art habe ich auch schon einmal realisiert. Zu allererst würde ich dir raten dich mit dem Thema Statemachine bzw. mit Event-Strukturen zu beschäftigen. Klingt anfangs etwas kompliziert, wird dir die Arbeit aber erheblich erleichtern. Mit Hilfe der Event-Struktur kannst du beim Eintreten eines bestimmten Ereignis eine Aktion starten lassen. Zum Beispiel: 1. Anzahl der geforderten Zyklen erreicht --> Anlage stoppen 2. Druck unter Grenzwert --> Anlage stoppen 3. Druck zu gering bzw. zu hoch --> Ventilposition ändern 4. manuelle Änderung der "Amplitude Offset Frequenz" --> Signaländerung übertragen (an Ventil) Im großen und ganzen musst du das Spannungssignal des Drucksensors ständig auslesen und in Abhängigkeit des Signals ein Ereignis auslösen. Aber wie gesagt erstmal Statemachine realisieren und dann die einzelnen Ereignisse festlegen. Gruß stecko RE: Druckreglung - BenchTec - 15.03.2011 13:04 Dankeschön für die schnelle Antwort!! Gibt es eventuell ne kleine Anleitung dafür? RE: Druckreglung - NWOmason - 15.03.2011 13:10 Infos zu State Machines in LV gibts u.a. hier: Application Design Patterns: State Machines http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3024 Beste Grüße, NWO |
