VI aus EXE-Datei wiederherstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: VI aus EXE-Datei wiederherstellen (/Thread-VI-aus-EXE-Datei-wiederherstellen) |
VI aus EXE-Datei wiederherstellen - hellboy - 21.03.2011 13:42 Es gibt EXE-Datei, die mit Application Builder kompiliert wurde VI-Datei ist verloren, kann ich EXE dekompilieren und .VI widerherstellen? RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - GerdW - 21.03.2011 13:56 Hallo hellboy, die Frage hatte ich erst kürzlich irgendwo gelesen... Scheint also öfter zu passieren, dass die Leute kein Backup anlegen oder SVN nutzen ![]() Antwort: Jein. Üblicherweise nicht, da beim Kompilieren das Blockdiagramm verloren geht. ABER: wenn du mit der Option "Debugging enabled" kompiliert hast, bleibt das BD erhalten. Dann hast du noch eine Chance! RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - hellboy - 21.03.2011 14:21 (21.03.2011 13:56 )GerdW schrieb: kein Backup anlegen oder SVN nutzen OK, und die Frage ist ob ich mit Labview Base 2009 mit Versionierungssystem integrieren könnte. ja ![]() ich hab eigentlich zu viele VI-Dateien (und entprechende EXE-Dateien (nicht für alle VIs)) und muss das verständlich strukturieren ![]() RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - GerdW - 21.03.2011 14:31 Hallo hellboy, Zitat:ob ich mit Labview Base 2009 mit Versionierungssystem integrieren könnte.Warum nicht? LV-Version ist egal (solange du das SVN nicht direkt aus LV heraus aufrufen willst). Wenn es "extern" läuft, ist das Programm doch egal... Zitat:ich hab eigentlich zu viele VI-Dateien??? Zu viele??? Häh? Zitat:Labview Base 2009LV-Base hat üblicherweise keinen AppBuilder. Wie kommst du dann zu Executables? RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - hellboy - 21.03.2011 14:39 Zitat:solange du das SVN nicht direkt aus LV heraus aufrufen willst meinst Du TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen? Zitat:LV-Base hat üblicherweise keinen AppBuilder. Wie kommst du dann zu Executables? Application Builder wurde später gekauft RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - GerdW - 21.03.2011 14:46 Hallo, Zitat:meinst Du TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen?Ich arbeite mit Tortoise. Funktioniert gut! Und ich habe aktuell 4 verschiedene LabVIEW-Versionen in Benutzung und ca. ein Dutzend Executables in "aktiver" Pflege... RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - Y-P - 21.03.2011 15:24 Wenn Du LabVIEW 2009 hast, dann bitte ![]() Gruß Markus RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen - rolfk - 21.03.2011 17:54 (21.03.2011 14:39 )hellboy schrieb: TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen? Nein das LVCompare Utility funktioniert nur in der LabVIEW Professional Version. |
