Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe (/Thread-Application-Builder-bringt-Fehler-74-beim-Bilden-einer-exe) |
Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - Matthias O. - 25.03.2011 07:25 Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte aus einem Projekt eine .exe machen. LabVIEW bringt folgenden Fehler: Fehler 74 ist bei Methodenknoten in AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi-> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi-> AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi-> AB_Build.lvclass:Build.vi-> AB_Application.lvclass:Build.vi-> AB_EXE.lvclass:Build.vi-> AB_Engine_Build.vi-> AB_Build_Invoke.vi-> AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller aufgetreten Mögliche Ursachen: LabVIEW: Speicher- oder Datenstruktur ist beschädigt . Methodenname: Linker:Write Info To File Vorgeschichte: Dieses Projekt lag ursprünglich in der Version 8.6 vor. Dann habe ich das Programm erstmals mit LV Version 2010 gestartet neu abgespeichert, Programmänderungen durchgeführt, alles neu kompiliert. Nun wollte ich erstmals mit V 2010 eine .exe bilden. Der zuzvor beschriebene Fehler erschien und bricht den Vorgang ab. Was ich schon (ohne Erfolg) probiert habe: Erneut alles neu kompilieren. Die Daten an einen anderen Speicherplatz kopiert. Ein neues leeres projekt erstellt und die Daten einkopiert. Das ganze Projekt auf einen anderen Rechner kopiert. Übrigens: Jedes mal, wenn ich das Projekt neu öffne, nach dem ich probiert habe eine .exe zu bilden, erscheint folgender Fehler: Als LabVIEW das letzte Mal ausgeführt wurde, trat ein interner Fehler bei linkerappserver.cpp, Zeile 2616 auf. Was kann ich jetzt noch machen? Bitte um Hilfe! Vielen Dank Matthias O. RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - jg - 25.03.2011 08:09 Versuch mal Folgendes: 1. Die Build-Specification deiner Exe komplett neu erstellen. Ich habe sowas auch schon gehabt bei Öffnen eines "zu alten" Projekts in ![]() ![]() 2. Radikalkur: Das Projekt komplett neu anlegen. Gruß, Jens RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - Matthias O. - 25.03.2011 12:06 Danke für die Antwort! Buildspezifikation komplett neu gestalten hab ich schon probiert - erfolglos! Was genau meinst du mit: (25.03.2011 08:09 )jg schrieb: 2. Radikalkur: Das Projekt komplett neu anlegen. Neues Projekt erstellen , Haupt .vi´s neu hinzufügen, speichern und .exe bilden usw.? Das hab ich auch schon gemacht ebenfalls erfolglos. Gibt es sonst noch Ideen??? LG RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - jg - 25.03.2011 12:52 ![]() Also mal schauen, suchen wir auf ni.com: Wie wäre er hiermit? http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8ADE838957E28623862577D000759F38 EDIT: Das 2010er SP1 scheint das Problem zu beheben: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12560 Gruß, Jens RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - Matthias O. - 28.03.2011 09:55 Hallo alle zusammen! Mit Hilfe des NI Support Teams habe ich das Problem gelöst! Es wurde mir empfohlen das LV 2010 Service Pack 1 zu installieren. Tja und dann gings wieder... Manchmal ist die Lösung so einfach???!!!???!!!??? Danke trotzdem für die Antworten. RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe - jg - 28.03.2011 13:43 (28.03.2011 09:55 )Matthias O. schrieb: Hallo alle zusammen!Und genau das habe ich Freitag Mittag auch noch vorgeschlagen. |
