Netzteil friert ein während Programm läuft - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Netzteil friert ein während Programm läuft (/Thread-Netzteil-friert-ein-waehrend-Programm-laeuft) |
Netzteil friert ein während Programm läuft - Sandisk - 30.03.2011 13:39 Hallo, ich schreibe gerade ein VI für ein AGILENT E3631A Netzteil. Es funktioniert alles dank der bereitgestellten LIB von NI, nur der Zugriff zum Netzteil ist während des Programmablaufs blockiert. (Ist ja beabsichtigt, aber mich stört es weil ich nichts mehr sehe) Diesen möchte ich aufheben, und entweder Zugriff auf das Oszi zulassen ODER dass er mir zumindest erlaubt die Ströme und Spannungen anzuzeigen. Mein Problem: Die Messungen laufen mehrere Stunden, ab und zu möchte man kontrollieren ob eh noch alles stimmt bei den Parametern, aber ohne Anzeige? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Danke Sandisk Nachtrag: Auch nach Ablauf des Programms lockt sich das Netzteil, sprich ich muss entweder EIN/AUS oder LOCAL betätigen, damit er rausspringt. Nervig. RE: Netzteil friert ein während Programm läuft - GerdW - 30.03.2011 14:15 Hallo Sandisk, "Einfrieren" ist etwas missverständlich bei einem Netzteil - aber wenn die Lüftung des Teils so gut arbeitet, solltest du dich freuen Das Messgeräte in einen REMOTE-State wechseln bei Fernbedienung ist aber durchaus Standard - und auch gut so! Zitat:Netzteil ... Zugriff auf das OsziWas denn nun? Zitat:Auch nach Ablauf des Programms lockt sich das Netzteil, sprich ich muss entweder EIN/AUS oder LOCAL betätigen, damit er rausspringt.Aha. Interessant, aber wenig aussagekräftig... Benutzt du GPIB als Schnittstelle? Schon mal GTL (GoToLocal) ausprobiert? Zitat:aber ohne Anzeige? Warum muss ich das Handbuch deines Netzteils lesen, um dich auf das Kommando "DISPLAY:TEXT:DATA string" hinzuweisen? Oder auf den Befehl "SYSTEM:LOCAL" bei Kommunikation über RS232? RE: Netzteil friert ein während Programm läuft - Sandisk - 31.03.2011 07:09 (30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Hallo Sandisk, Ja, aber ich kann es nicht brauchen! (30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb:Zitat:Netzteil ... Zugriff auf das OsziWas denn nun? Sorry, war wohl mit den Gedanken woanders. Natürlich geht es um das Netzteil. (30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Benutzt du GPIB als Schnittstelle? Schon mal GTL (GoToLocal) ausprobiert? Ja, ich benutze GPIB als Anschluss, verwenden tu ich es mit VISA. GTL werde ich gleich ausprobieren, danke. (30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb:Zitat:aber ohne Anzeige? Weil ich kein Handbuch da habe und zu faul war mir das PDF im Netz zu suchen, aber ich bin unehrlich und sage ich habe es nicht gefunden! RTFM ist wohl wirklich ein heißer Tip, ich werd mir mal das Handbuch suchen. Trotzdem danke dass Du mir hilfst, ich würde mir da selbst nicht mehr helfen wollen. Aber man geht halt meist den Weg des geringsten Widerstands. Heureka: Noch einfacheren Weg gefunden! Stichwort VISA GPIB Control REN. Da kann man genau das wählen was ich haben will. Problem gelöst. RE: Netzteil friert ein während Programm läuft - Y-P - 01.04.2011 14:28 Wenigstens bist Du ehrlich. Gruß Markus (31.03.2011 07:09 )Sandisk schrieb: Weil ich kein Handbuch da habe und zu faul war mir das PDF im Netz zu suchen, aber ich bin unehrlich und sage ich habe es nicht gefunden! RTFM ist wohl wirklich ein heißer Tip, ich werd mir mal das Handbuch suchen. Trotzdem danke dass Du mir hilfst, ich würde mir da selbst nicht mehr helfen wollen. Aber man geht halt meist den Weg des geringsten Widerstands. |
