Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen (/Thread-Aus-Wert-mit-Einheiten-Wurzel-ziehen) |
Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Bibabuzelman - 31.03.2011 08:11 Hey ho liebe leutz, ich hab jetzt schon ein bisschen im Forum gestöbert aber leider noch nicht die Lösung zu meinem Problem gefunden bzw. Ansätze anwenden können. folgendes: Ich bekomme aus einem Zahlenwert mit dem Format double mit der Einheit MPa^2 nicht die Wurzel davon gezogen. Ich hatte schon Versucht die Einheit unter der Wurzel bzw. davor zu eliminieren aber kein Entsprechende Möglichkeit gefunden das anständig zu realisieren. [attachment=33022] -> attachement ist auch beigefügt. freundlicher Kopfbanhof Biba ![]() EDIT jg: Link zu Imagehack gelöscht, Bild hier hochgeladen. RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - GerdW - 31.03.2011 08:19 Hallo Biba, erstens: Bilder immer direkt im Forum anhängen, nie auf externen Hostern! zweitens: Der Fehler liegt nicht beim Wurzelziehen, sondern beim Quadrieren. Die "x^2"-Funktion hat das bekannte Problem, Einheiten zu ignorieren. Wenn du stattdessen multiplizierst, funktioniert wieder alles... [attachment=33021] Hätte dir aber auch auffallen können, wenn du dir über die Kontexthilfe die Erläuterung zu deinem Verdrahtungsproblem gelesen hättest (sinngemäß: "Quelle hat Einheit Pa...")! RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Bibabuzelman - 31.03.2011 08:25 Super ! Vielen dank ![]() Hat funktioniert! Die Zahlenergebnisse stimmen jetzt zwar nicht mehr aber das prüf ich gleich nochmal nach. werd das mit den Bildern in Zukunft beachten lieber gruss Biba /closed RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Lucki - 31.03.2011 08:43 Schön und gut, wenn mit Einheiten gearbeitet wird - ich mache das auch sehr gern. Wenn aber dann, so wie hier, die Ernte in Form von geringerem Code nicht eingefahren wird, dann ist das nur eine halbe Sache. Also besser so: [attachment=33023] RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Bibabuzelman - 31.03.2011 09:50 hey lucki, du hast schon recht. diesen " rad " operanten, den hab ich schonmal irgendwo gesehen aber leider finde ich den nicht mehr.kannst du mir verraten unter welchem menü der sich versteckt? RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - GerdW - 31.03.2011 09:56 Convert Unit RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Bibabuzelman - 31.03.2011 10:19 Mir fällt jetzt erst auf wie elegant diese Funktion das Problem löst! Ich habe mein Programm jetzt einfach mal danach verbessert. Im Anhang ist nun mein Endergebnis ![]() Vielen Dank für die vor allem schnellen Hilfen! Gruss biba RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Lucki - 31.03.2011 10:25 Es gibt immer noch was zu nörgeln: Die "2" wird 5 Mal nach DBL konvertiert! Besser: Die "2" sollte von vornherein DBL-Format haben. RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - Bibabuzelman - 31.03.2011 10:41 done ![]() RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen - jg - 31.03.2011 10:48 ![]() Hallo, Bibabuzelman, bitte die LVF-Regeln durchlesen, falls noch nicht geschehen. Wir wünschen uns hier ein wenig Beachtung der deutschen Rechtschreibung. Dazu gehört, nicht alles klein zu schreiben. Danke, Jens |
