VI läßt sich nicht mehr speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: VI läßt sich nicht mehr speichern (/Thread-VI-laesst-sich-nicht-mehr-speichern) |
VI läßt sich nicht mehr speichern - AxelG. - 05.04.2011 14:01 Hallo, beim Versuch eine VI zu speichern kommt die Fehlermeldung, dass die Festplatte voll ist. Mit Speichern unter... läßt sich die Datei unter anderem Namen speichern. Die Kopie beinhaltet die Änderungen, läßt sich aber ebenfalls nach einer weiteren Änderung nicht mehr speichern. Gruss AxelG. PS.: Die Festplatte ist natürlich nicht voll! [attachment=33107] EDIT jg: Word-Dokument durch PNG ersetzt RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - GerdW - 05.04.2011 14:09 Hallo Axel, ist irgendein Schreibschutz gesetzt? Mangelnde (Über-)Schreibrechte? Bilder hängt man übrigens als PNG an... RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - jg - 05.04.2011 14:15 ![]() @Axel: Screenshots bitte als Bilder hochladen, nicht als Word-Dokument. Danke. Gruß, Jens RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - AxelG. - 05.04.2011 14:21 ...Nein, die Datei ist nicht schreibgeschützt! Wie ich eben feststellen mußte kommt die Fehlermeldung auch wenn ich eine .exe erzeugen möchte. Gruss Axel RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - Martin Heller - 05.04.2011 14:57 Hallo AxelG Ich hatte mal ein ähnliches Problem: Dabei ging es um ein "grosses" Projekt mit .dll, .exe und Installer etc. Bei mir war es wirklich die Festplatte, da das Projekt halt schon paar Bytes war. mfg Martin RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - AxelG. - 05.04.2011 15:02 Hallo Martin, es handelt sich hier auch um ein großes Projekt, aber da ich noch 74GB auf der Partition frei habe, denke ich nicht, dass es daran liegt. Aber Danke fürs mitdenken. Gruss AxelG. RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - NWOmason - 06.04.2011 10:29 Hallo, tritt das Problem generell bei VIs auf, oder nur bei einem Vi? 1. Versuch: Da (05.04.2011 14:01 )AxelG. schrieb: Mit Speichern unter...funktioniert, das komplette Projekt in ein anderes Verzeichnis zu speichern: [attachment=33135] Nun bei der Kopie versuchen das Vi zu ändern und abzuspeichern. 2.Versuch: Speicherung des VIs auf einem anderen Entwicklungsrechner testen. Beste Grüße, NWO RE: VI läßt sich nicht mehr speichern - AxelG. - 12.04.2011 14:13 Habe die Lösung des Problems gefunden. Es lag nicht am Labview sondern an dem von unserer IT angelegten TMP Verzeichnis. Dieses ist als Laufwerk angelegt welches 1.2GB groß ist. Dieses TMP LW war voll. Deshalb konnte der build Prozess von Labview keine Dateien mehr zwischenspeichern. Danke für Eure Tips! Gruss AxelG. |
