NI USB 6009 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: NI USB 6009 (/Thread-NI-USB-6009--18734) |
NI USB 6009 - Eggord - 13.04.2011 23:38 Hi erstmal, ich bin neu hier und habe da ein paar Fragen. Wie schnell sprechen die Digital I/O vom Ni USB 6009 an? Gibt es da eine Verzögerung die größer ist als ein paar ms? Kennt jemand zufällig ein günstiges DAQ-Modul, das simultan aufnehmen kann, dann bräuchte ich die Digital I/O garnicht? Für was steht eigentlich das mx bei DAQmx? kann man die nur bei bestimmten Modulen benutzen? Danke schonmal im vorraus! Gruß Jan RE: NI USB 6009 - GerdW - 14.04.2011 07:57 Hallo Jan, Zitat:DAQ-Modul, das simultan aufnehmen kann, dann bräuchte ich die Digital I/O garnicht?Dein 6009 kann (digital) auch simultan "aufnehmen"! Vielleicht verrätst du uns eher, was du vorhast. Dann kann man gezielt antworten... Zitat:DAQmx? kann man die nur bei bestimmten Modulen benutzen?DAQmx ist die Treiberbibliothek für (nahezu) die komplette NI-Hardware... RE: NI USB 6009 - Eggord - 14.04.2011 09:17 Danke für die schnelle Antwort! Das was ich bis jetzt über das Projekt weiß bringt wahrscheinlich euch nicht. Aber für dennoch interessierte wink-2: : Wir wollen die Muskelkraft von einzelnen skelett Muskelfasern mesen während sie elektrisch stimuliert werden. Bis jetzt wurden die Daten mittels einer Data Translation Karte und C++ erfasst. Der Entwickler würde es aber gerne auf Labview umstellen und hat mich gefragt ob wir das zusammen machen wollen. Wie genau die Datenerfassung funktioniert weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass er mit der Data Translation Karte Probleme hatte, da sie anscheinend variable Verzögerungen aufwieß(angeblich wegen Windows) dadurch wurden allein 4 Ports belegt um zu überprüfen ob die Komandos schon bei dem Apparat angekommen sind. Dies wollen wir natürlich mit LabView vermeiden wozu wir eine simultane ANALOGE Datenerfassung brauchen oder einen zusätzlichen schnellen Digital Port. und das möglichst günstig ![]() Ich hoffe ich habe es einigermaßen rübergebracht nochmal Kurz: entweder simultane analoge Datenerfassung oder einen zusätzlichen schnell reagierenden Digital Port. die simultane Erfassung geht mit 6009 ja nicht deswegen war meine Frage wie schnell die Digital Ports reagieren oder ob es da auch zu variablen verzögerungen kommt. Falls die verzögerungen bekannt und konstant sind kann man die ja einfach beseitigen. RE: NI USB 6009 - jg - 14.04.2011 20:38 Die DIO-Ports der 6009 sind nur per Software-Timing anzusprechen. Wann du dort Signale empfängst oder sendest, das weißt du nicht genau, da dir immer Windows reinspucken wird. Ich würde mich nochmal genau erkundigen, ob wirklich absolut simultane AI nötig ist. Gehen wir einmal von einer etwas besseren Karte als einer 6009 aus (also einer M- oder X-Serie), da hast du in der Regel 250 kHz und mehr AI-Sample-Rate. Der Offset zwischen der Erfassung einzelner AI-Kanäle ist also eher gering. Ein Tip: Lass dich von deinem lokalen NI-Vertreter vor Ort beraten. Dem kannst du genau erklären, was du wie messen willst, und dann bekommst du sicher eine passende Empfehlung. Gruß, Jens RE: NI USB 6009 - Eggord - 26.04.2011 10:12 Hi, ich hoffe ihr hattet alle schöne Ostern und seit wieder fit mir zu helfen ;-) Ich bin nun ein wenig schlauer: Wir brauchen ein Modul bei dem wir einen Analog-Ausgang ohne über windows zu gehen steuern können. Wir bekommen Messdaten über einen AI und ab einer Schwelle müssen wir einen dann ein Signal über den AO ausgeben um ein anderes Modul zu triggern. Das Problem ist, dass wenn es über Windows geht der Befehl in dem stack landet und erst später abgearbeitet wird-dies kann unter umständen bis zu 50 ms dauern. Ideal wäre aber wenn es quasi sofort geht. ich habe gehört, dass NI teilweise eigene Prozesseoren auf die Platine nimmt um dieses Problem zu umgehen. Leider habe ich keine Ahnung welches Modul unsere Anforderungen erfüllt. Ich hoffe Ihr könnt mit helfen auf der Seite von NI werd ich auch nicht schlauer. DANKE!! Gruß Jan RE: NI USB 6009 - jg - 26.04.2011 13:26 (26.04.2011 10:12 )Eggord schrieb: Ich hoffe Ihr könnt mit helfen auf der Seite von NI werd ich auch nicht schlauer.Dann wende dich vertrauensvoll an NI in München (Tel 089 7413130) oder deinen lokalen NI-Vertreter für eine ausführliche Beratung. Gruß, Jens RE: NI USB 6009 - Eggord - 06.05.2011 10:55 So hat zwar etwas gedauert aber nun bin ich schlauer ![]() Falls jemand das selbe Problem hat mit dem Windows-Stack, also dass Windows zwischen Labview und DAQ-Karte steht kann ich nur das CompactRIO-System empfehlen!! Das ist ein Modulares System welches einen eigenen Prozessor hat und somit wenn das Programm mal draufgeladen ist NICHT über windows geht-außer wenn man was während dem Laufen ändert. ABER: Diese Systeme sind äußerst teuer. Uns wurde ein System angeboten, welches so ziemlich das eifachste und billigste ist!( 4 AI 4 AO alles simultan!) Der Preis liegt gleich zwischen 2.500-3000 Euro!!! Für den der das Geld zur verfügung hat ist es eine optimale Lösung!! Zwei Fragen zum Schluss habe ich noch. 1.: Kann man mit den USB 6009 während er "aufnimmt" was durch die AO oder DO senden? 2.: Hat jemand schon mal ein Programm geschrieben mit dem man die Verzögerung von Windows messen kann? Gruß Jan RE: NI USB 6009 - b.p - 06.05.2011 16:51 Zu Frage 1: Ja, das geht, zumindest codetechnisch. 50 ms - siehe hier: http://techteach.no/tekdok/usb6009/index.htm#labview .[ist generell eine nette Ressource] Zu Frage 2. Ja. Aber nicht mit LabVIEW. Man kommt man damit in Teufels Küche (wenn man das zum Load Balancen nimmt -> ab Dualcore wirds hässlich ![]() Wenn es nur eine analoge Schwelle ist - kann man das andere Modul schaltungstechnisch triggern? Wenn nötig, eine flexibel / softwaremäßig einstellbare Schwelle (wie komplex ist die?)? Nur mal so angedacht, ich weiß nicht, wie eure Hardware aussieht... Oder ein µController, falls ihr irgend jemanden habt, der sich damit ein bisschen auskennt.. Gruß, Birgit |
