Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) (/Thread-Zeitverschiebung-Boolsche-Werte) Seiten: 1 2 |
Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Lucas Kratochvil - 23.04.2011 20:21 Hallo Zusammen Ich muss die Zeitverschiebung zwischen 2 Boolschen Werten messen (Anhang). Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten anstelle ? Vielen Dank RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - GerdW - 24.04.2011 09:12 Hallo Lucas, bei solchen Fragen bietet es sich immer an, statt (oder zusätzlich) eines Bildes ein VI anzuhängen... So könnte man sehen, was du in diesen einmal durchlaufenen WhileLoops mit StackedSequence machst. Und man könnte eigene Ideen gleich in VI "skizzieren"... Außerdem solltest du "Zeitverschiebung" definieren. Suchst du den Abstand der steigenden Flanken beider Signale? Was passiert bei unterschiedlichen Frequenzen der Signale? (Wenn z.B. Bool2 doppelt so schnell triggert wie Bool1: was ist dann deine "Zeitverschiebung"?) Erste Idee: man könnte hier mit normaler boolscher Algebra arbeiten RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Lucki - 24.04.2011 18:36 .. und wenn Du den Zeitunterschied meinst, mit der die beiden boolschen Anzeigen beschrieben werden, dann z.B so: [attachment=33451] RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Lucas Kratochvil - 26.04.2011 22:51 Vielen Dank Habe es mit einem Flip-Flop realisiert. Nur sollte ich jetzt diesen boolschen wert auswerten können. Sprich...bei einer positiven Phasenverschiebung sind 10% des Ausgangssignals beim FF auf "1" und bei einer negativen Phasenverschiebung 90% auf High. Kann mir jemand einen Tipp geben ? EDIT jg: Fehlende LV-Version ergänzt RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Martin Heller - 27.04.2011 07:45 Leider kann ich kein LV2010 öffnen, könntest du ein Screen hochladen oder runterkopieren... mfg Martin RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - GerdW - 27.04.2011 07:57 Hallo Lucas, hast du schon mal im Forum nach SR-FF gesucht? Dann hättest du auch eine effiziente Implementation eines solchen gefunden... Dein VI hat noch etliche Designprobleme! - Wie willst du das VI beenden, wenn du keinerlei Eingabe zum Beenden zulässt? - Bisher hast du keinerlei Zeitmessung in deinem VI enthalten... Und bitte immer die Version eines hochgeladenen VIs mit angeben! Zitat:Kann mir jemand einen Tipp geben ?Ausgangswerte des FF in ein Array speichern und die Pulslänge bestimmen... RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Lucas Kratochvil - 27.04.2011 08:53 Hallo Gerd Die Schaltung ist noch nicht abgeschlossen. Es kommen 2 Sinus-Signale über das MyDAQ und es soll so die Laufrichtung einer Person mithilfe eines Sensors bestummen werden. Daher ist die Messung kontinuierlich und soll einfach die Richtung angeben. Z.Bsp. wie im angehängten Bild. Das Ausgangssignal ändert sich, je nachdem ob das Quadrature-Signal voreilt oder nacheilt. Muss es jetzt nur noch auswerten. RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Lucas Kratochvil - 27.04.2011 11:39 @ Martin Wie meinst du das mit "Screen hochladen" ? RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - GerdW - 27.04.2011 11:53 Hallo Lucas, Zitat:Wie meinst du das mit "Screen hochladen" ?Bildschirmfoto erstellen und als PNG oder JPG (!) anhängen. Oder ein Snippet erzeugen und anhängen... RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte) - Martin Heller - 27.04.2011 11:58 Ja etwa so Das mit dem Snippet geht leider auf nicht |
