Synchronisieren von Einlesen und Auslesen mit DAQmx - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Synchronisieren von Einlesen und Auslesen mit DAQmx (/Thread-Synchronisieren-von-Einlesen-und-Auslesen-mit-DAQmx) |
Synchronisieren von Einlesen und Auslesen mit DAQmx - SuperMaWio - 10.05.2011 14:09 Hallo, Ich schaffe es einfach nicht, weder mit dem DAQmx-Assistenten noch mit Einzelbefehlen, gleichzeitig ein Sinussignal in angemessener Geschwindigkeit ein- und auszulusesen. Es soll gleichzeitig geschrieben wie gemessen werden, dabei in einen Kanal geschrieben und durch zwei eingelesen. Beim jetzigen Programmaufbau ist das Problem, dass es immer eine ganze Sekunde braucht um das Signal zu übergeben und danach erst die Werte eingelesen werden und nicht simultan. Würde mich sehr über helfende Ratschläge freuen. Im Anhang ist das Programm zwei mal realisiert. Einmal mit DAQ-Assistent und einmal ohne. Mit freundlichen Grüßen, Jannis RE: Synchronisieren von Einlesen und Auslesen mit DAQmx - SuperMaWio - 24.05.2011 13:26 *Edit* |
