SPI Programm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: SPI Programm (/Thread-SPI-Programm) |
SPI Programm - abdulla - 18.05.2011 13:10 hallo, mein 1. projekt mit LV, ich brauche vorgehensweise um vom sensor mittel SPI datenzu lesen (sensordaten) . RE: SPI Programm - jg - 18.05.2011 13:21 ![]() Hallo, bitte LVF-Regeln lesen und in Zukunft beachten. Dazu gehört auch ein sinnvoller Einsatz der Shift-Taste beim Verfassen von Beiträgen. Was für Hardware/Sensor hast du denn? Worauf willst du den SPI-Bus programmieren? Gruß, Jens RE: SPI Programm - Martin Heller - 18.05.2011 13:22 hmmm, gibts viel Informationen preis... ![]() Wie hast du dein Sensor angeschlossen? via DAQ oder..... mfg Martin PS: ![]() RE: SPI Programm - abdulla - 19.05.2011 10:42 Hallo, danke für Ihre Antwort, die Frage ist: wie kann ich ein Programm schreiben, der über eine schnittstelle die daten von einem sensor liest(SerienNr.,E Nr.). wie gesagt, erste Projekt. vielen Dank Abi RE: SPI Programm - chrissyPu - 19.05.2011 13:50 Hi, LabView-Programme schreibt man mit Maus und Tastatur am Bildschirm. Das beantwortet Deine Frage. Wenn Du eine andere Antwort haben willst, wären vorher ggf. ein paar mehr Infos fällig: - Wirklich ein SPI-Bus? - Welche Hardware ist der SPI-Master? (Hersteller, Typ) - Wie ist die Hardware am PC angeschlossen? Wenn Du auf Frage 2 und 3 keine Antwort hast: NI 8451 oder R-Serien-Karten und die Implementierungen des Busprotokolls aus dem IPNet. Die Kommunikation mit dem Sensor entnimmst du aus dem Datenblatt... Güße, ch RE: SPI Programm - abdulla - 19.05.2011 16:22 Hi, danke ch, langsam gehe ich in den Prajekt rein! ich versuch jetzt mit RS232, mit der habe ich ein DS2480B und EEPROM (DS2433) angaschlossen. das Problem jetzt, dass ich Ideen zum Programmieren brauche. danke euch Abi RE: SPI Programm - abdulla - 25.05.2011 08:18 hi, kann mir jemand erkleren, wie funktioniert das ablesen der sensordaten mit dem Baustein: DS9097U in der serielle RS232. Danke euch Abi RE: SPI Programm - chrissyPu - 25.05.2011 12:35 Das hängt von Deinem Sensor ab. Mit LabView und VISA kannst Du die zugehörigen Befehle direkt auf die Schnittstelle schreiben und erhälst dann die Antwort von Deinem Sensor (richtige Verkabelung mal vorausgesetzt). Welche Befehle Dein Sensor verarbeiten kann, steht sicherlich in der Dokumentation. Bitte erwarte nicht von irgendjemandem hier, dass er sich da einliest. Zum Anfang in LabView eignet sich das Beispiel "Basic Serial Read Write", das im Examplefinder vorhanden ist. Davon ausgehend kann man dann durhc entsprechende Modifikation auch eigene Programme entwickeln... Grüße, ch PS Ist SPI jetzt vom Tisch oder was? |
