Variant nach String - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Variant nach String (/Thread-Variant-nach-String--19037) |
Variant nach String - Amina - 21.05.2011 13:29 Hallo zusammen ich habe wieder ein Problem und zwar mit Varianten Funktionen, ich wollte TDMS Eigenschaften in String konvertieren aber leider funktioniert nicht. wie kann man Varianten nach String umwandeln? Gruß Amina EDIT jg: Schon wieder LV-Version des Upload ergänzt RE: Variant nach String - macmarvin - 21.05.2011 14:30 Ich vermute mal, daß du ein einfaches Flatten To String nicht gemeint hast, sondern eher um die Daten lesbar anzuzeigen. Anbei eine Idee wie man das machen könnte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder besonderer Codequalität). Vielleicht hilft dir für dein Problem auch ein Blick in den TDMS File Viewer (in der Palette). Insbesondere gibt's da ein "formatPropertyList.vi" SubVi das du ggf. adaptieren könntest.[attachment=33887] RE: Variant nach String - Lucki - 21.05.2011 15:18 @macmarvin Die Lösung gefällt mir sehr gut. Aber trickst Du hier nicht mit Insiderwissen über nicht dokumentierte Funktionen herum? Oder hätte auch ich als normaler Sterblicher eine Chance gehabt, die Funktion "GetTypeInfo.vi" aufzuspüren? RE: Variant nach String - jg - 21.05.2011 15:28 ![]() @Amina: Wie oft muss ich bei deinen hochgeladenen VIs noch die LV-Version ergänzen? Bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben Jens RE: Variant nach String - Amina - 22.05.2011 18:19 Danke super das hab ich gesucht Gruß Amina |
