Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - Druckversion
+--- Thema: Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden (/Thread-Palette-um-eigene-VIs-ergaenzen-Open-G-einbinden)
Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - M Nussbaumer - 08.07.2010 07:25
Hallo zusammen
Ich habe begonnen ein neues Projekt zu übernehmen, bei diesem gibt es bereits die Open G Libs. Diese sind schon auf dem Repository abgelegt und ich möchte sie gerne verwenden... Wie füge ich die neuen Funktionen am besten der Palette hinzu? Bzw. wie füge ich überhaupt VIs der Palette hinzu?
Danke schon mal für die Antwort
Mit freundlichen Grüssen
MNussbaumer
Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - SeBa - 08.07.2010 07:42
Für OpenG gehst du auf deren HP und lädst dir den VIPM runter... der installiert dir alle OpenG Paletten, die du auswählst.
Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - M Nussbaumer - 08.07.2010 07:51
Merkt der VIPM auch wenn bereits Libs vorhanden sind? Weil ich darf nur die Librarys/Paletten verwenden die bereits vorhanden sind...
Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - oenk - 08.07.2010 08:00
' schrieb:Merkt der VIPM auch wenn bereits Libs vorhanden sind? Weil ich darf nur die Librarys/Paletten verwenden die bereits vorhanden sind...
Sollte der VIPM erkennen, aber wahrscheinlich nur, wenn sie in "seinen" default Ordnern sind.
Du kannst sie aber selbst hinzufügen unter:
Tools -> Advanced -> Edit Palette Set... -> "rechtsklick" insert VI(s) / subpalette
Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden - M Nussbaumer - 08.07.2010 08:05
Genau das hab ich gesucht danke! Nein die liegen leider nicht im default Ordner, aber so kann ich sie selbst einbauenWink
Danke für die schnelle Hilfe
