Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime)
+---- Thema: Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI (/Thread-Zeitsynchrinisation-zwischen-cRIO-cFP-und-PXI)
Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI - achim @ FZK - 26.05.2011 15:46
ich habe ein Problem aber noch überhaupt keine Idee wie ich an die Sache ran gehen könnte:
Ich habe eine cRIO welche mit einer Ethernetschnittstelle in einem Netz hängt in dem ein NTP-Server zu Hause ist.
Die andere Schnittstelle hängt ine einem Netz (nicht geroutet) in dem 2 PXIs und 2 cFPs hängen. Nun möchte ich, dass alle Systeme exakt die gleiche Systemzeit haben. (Das ist wichtig, da alle Systeme Messungen an einer Anlage durchführen und mit unterschiedlichen Systemzeiten kann ich die Messungen nicht zusammenführen. Über ms müssen wir da nicht streiten aber auf die Sekunde genau sollte es schon sein)
Fangen wir mal einfach an: Wie schaffe ich es, dass die cRIO den Zeitstempel des NTP-Servers übernimmt?
Der zweite Schritt wäre dann, dass der Zeitstempel irgendwie 'durch' die cRIO zu den anderen Systemen gelangt. Nur wie das gehen soll weiß ich nun wirklich nicht...
Hat jemand eine Idee zu einem der beiden Probleme?
Gruß Achim
RE: Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI - achim @ FZK - 01.06.2011 11:42
Wirklich weiter gekommen bin ich auch nicht. Die Antworten im Forum sind ja auch eher mau...
Ich hab was gefunden was in die Richtung geht aber wirklich das was ich suche ist das auch nicht.
NI TimeSync
Eine 'Notlösung' wäre, wenn ich einen NTP-Relay zwischen die beiden Netze setze, nur will ich dafür keinen Rechner nehmen sondern suche etwas als StandAlone-Gerät. Hat jmd da Erfahrungen und kann was empfehlen?
Eine mir noch unbeliebtere Lösung ist ein Router, welcher halt nur die Kommunikation mit dem NTP-Server zulässt. Aber schön ist anders...
Viele Grüße
Achim
RE: Zeitsynchrinisation zwischen cRIO, cFP und PXI - achim @ FZK - 11.08.2011 15:01
Hallo da sich hier nichts rührt hab ich mich in einer ruhigen Stunde selber mal schlau gemacht und eine Lösung gesucht:
Die Triviallösung ist ein Router, mit welchem man nur den ntp-Server erreichen kann. Finde ich aber nicht sonderlich schlau, da ich dann auch noch den Router überwachen muss...
Schöner fände ich, wenn das eine RT-Target (in meinem Fall eine cRIO), welches den ntp-Server noch erreicht, sich gegen diesen synchronisiert und alle anderen RT-Targets (in meinem fall 2 PXI und 2 cFP) sich gegen die cRIO synchronisieren.
Das VI wie man sich gegen einen ntp synchronisiert hab ich gebastelt. [attachment=35210][attachment=35211]
Aber wie ich die Zeit anderen zur Verfügung stelle ist mir nicht klar. Da hab ich mal was gebastelt, was aber hinten und vorne nicht geht. [attachment=35212]
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen...
Viele Grüße
Achim
