Fehler bei Wegerfassung - Druckversion
+---- Thema: Fehler bei Wegerfassung (/Thread-Fehler-bei-Wegerfassung)
Fehler bei Wegerfassung - Amina - 27.05.2011 12:26
ich versuche seit langem einen Weg Sensor einzulesen, leider zeigt mir das Programm immer die gleiche Fehlermeldung, ich habe alles mögliche versucht was hier in Forum besprochen ist. Im Anhang hab ich die Fehlermeldung und das Programm hochgeladen, ich hoffe, dass jemand hier mir hilft.
(ich benutze usb6212 und Seilzugsensor mit Signal A und B).
Grüße Amina
EDIT jg: Schon wieder bei dir die LabVIEW-Version ergänzt.
RE: Fehler bei Wegerfassung - JoBlau - 27.05.2011 12:46
Hallo Amina!
Was ist das für ein Seilzugsensor?
Hat er einen Analogausgang oder arbeitet der Sensor mit einem Inkrementalgeber?
Joachim
Sorry, hab mir das VI mal auf dem LabViewrechner angeschaut, es ist ein Inkrementaler Sensor.
RE: Fehler bei Wegerfassung - Amina - 27.05.2011 12:53
hi Joachim.
Seilzug Sensor ist ein Inkrementalgeber mit zwei Spuren und B
RE: Fehler bei Wegerfassung - Amina - 30.05.2011 06:12
keiner hat eine Idee oder eine Lösung
RE: Fehler bei Wegerfassung - macmarvin - 30.05.2011 13:08
Wann kommt denn die Fehlermeldung?
- Direkt nach Task Start
- 1 Sek nach Task Start
- 11 Sek nach Task Start
RE: Fehler bei Wegerfassung - Amina - 30.05.2011 14:58
Hallo
danke macmarvin die Fehlermeldung kommt direkt nach Task start.
Gruß Amina
RE: Fehler bei Wegerfassung - macmarvin - 30.05.2011 15:27
Wenn du an den Schleifenindex einen Indicator anschließt, was steht da dann nach dem Programmlauf drin?
RE: Fehler bei Wegerfassung - Amina - 30.05.2011 16:14
Hi macmarvin.
Wenn ich an den Schleifenindex einen Indicator anschliess, dann läuft das Programm 9 mal (Schleifenindex) und bleibt so 10 s hängen, dann wird die Fehlermeldung angezeigt.
Gruß Amina[/s][/quote]
RE: Fehler bei Wegerfassung - macmarvin - 30.05.2011 16:26
Dann ändere mal beide Sampleclocks auf kontinuierliche Messung. (Meine Vermutung mit 11sek hat also doch hingehauen Wink )
RE: Fehler bei Wegerfassung - Amina - 30.05.2011 18:42
Hi macmarvin danke für deine Hilfe
die beide Sampleclocks sind schon auf kontinuierlich eingestellt, aber trotzdem hab ich immer noch das Problemm.
Gruß Amina
