QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen (/Thread-QuickDrop-geht-nicht-mehr-Fenster-blinkt-nur-doppelt-beim-Einfuegen) |
QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen - eb - 09.06.2011 09:25 Guten Tag liebe Foristen, Seit kurzem funktioniert die QuickDrop funktion bei mir nicht mehr. Ich hoffe nun auf Hinweise wie ich die Funktion wiederherstellen kann. Folgender Ablauf führt zu meinem Fehler: (egal ob im BD oder FP) 1. QuickDrop-Leiste öffnen mit Strg+Leertaste - funktioniert 2. ShortCut/Name des VIs eintippen, es wird die gesuchte Funktion markiert und in die Suchzeile geschrieben - funktioniert 3a: Klick auf das BD oder FP sollte das markierte VI nun "superquick-droppen" - funktioniert nicht mehr! 3b: Enter-Druck sollte das VI "unter den Maus-Cursor" legen, um es einfügen zu können - funktioniert nicht mehr 4. statt 3. blinkt das Fenster (von dem aus die QD aufgerufen wurde) doppelt und erhält dann den Fokus Ich verstehe das nicht. Bitte helft mir auf die Sprünge. €dit: Bisherige Lösungsversuche: 1. LV Neustart 2. PC Neustart RE: QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen - eb - 09.06.2011 15:00 Hallo nochmal, Ich denke mein Post ist als Fehlalarm zu verstehen; ich habe den Verursacher ausgemacht: Schuld war das Programm UltraMon, das ich kürzlich in der aktuellen Version 3.1.0 (32bit) ausprobiert habe. Sobald es lief funktionierte QuickDrop nicht mehr richtig. Ich denke es ist möglich in den Einstellungen des Programms eine Ausnahme für LV zu konfigurieren, habe mir das bisher allerdings nicht detailliert angeschaut. Statt dessen habe ich die Version 2.7.1 ausprobiert, mit dieser klappt es auch mit der QuickDrop-Funktion ohne weitere Einstellungen. Trotzdem danke, dass so viele in das Topic geschaut haben. |
