DAQ Assistent in cRio - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: DAQ Assistent in cRio (/Thread-DAQ-Assistent-in-cRio) |
DAQ Assistent in cRio - gfzk - 20.06.2011 16:31 Hallo, ich sammle gerade erste Erfahrungen mit einem cRio System, vorher hatte ich eher mit PC und Einbaukarten von NI zu tun. Was mich irittiert ist z.B. die Datenerfassung: Auf dem PC hatte ich den DAQ Assistenten, der hat mich z.B. gefragt welcher Kanal mit welcher Frequenz wieviele Samples aufnehmen soll.Daraus hab ich dann Mittelwert und Standardabweichung berechnet. Auf dem Compact Rio hab ich per drag and drop den Kanal von Interesse in mein VI (Target) gezogen. Aber wie ist es hier mit den Samples. Muss ich das zu Fuß erledigen, d.h. in einer Schleife die Werte erfassen oder gibts da eine elegantere Methode? Die unzähligen Kanäle die ich messen möchte, muss ich die auch alle einzeln in das VI ziehen? Gruß, Georg RE: DAQ Assistent in cRio - GerdW - 21.06.2011 12:10 Hallo Georg, das geht auch anders: [attachment=34341] Zitat:Aber wie ist es hier mit den Samples.Lies dir die AppNotes durch - da steht auch was zu den möglichen Sampleraten bei Nutzung der ScanEngine drin! Zitat:Die unzähligen Kanäle die ich messen möchte, muss ich die auch alle einzeln in das VI ziehen?Nö, die kannst du auch im Block markieren und reinziehen RE: DAQ Assistent in cRio - jg - 22.06.2011 08:35 Nochmal die Quintessenz von Gerds Beitrag:
RE: DAQ Assistent in cRio - gfzk - 22.06.2011 09:14 Hallo Gerd und Jens! soweit habe ich das verstanden. Hab die ganze Zeit nach der Umgebungsvariablen in der Mess-I/O-Palette gesucht statt unter Datenkommunikation. Bin jetzt am ausprobieren dieser Funktionen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Georg RE: DAQ Assistent in cRio - GerdW - 22.06.2011 11:49 Hallo Georg, Zitat:Hab die ganze Zeit nach der Umgebungsvariablen in der Mess-I/O-Palette gesuchtEinfach das Modul (und nicht den einzelnen Kanal) ins BD ziehen... |
