Real Step7 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Real Step7 (/Thread-Real-Step7) |
Real Step7 - peraho - 21.06.2011 16:02 Hallo, hat jemand vielleicht ein SubVI um Real Werte, die über einen DP DP Koppler (also Byteweise) an LV übermittelt werden, zu konvertieren. Es handelt sich dabei um ANSI/IEEE Standard 754-1985, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. Die Zahlen werden wie in dem PDF Dokument dargestellt. Für das Projekt verwende ich LV2009. Wäre sehr schön, wenn mir jemand dabei helfen könnte. Gruß Peter. RE: Real Step7 - Lucki - 21.06.2011 17:17 Die Hin-und Rückkonversion ist mit der Funktion Type Cast normalerweise eine ganz einfache Sache. Da aber die Konversion SGL nach Bytes in einem fremden Gerät passiert, kann man nicht genau wissen, wie es dort gemacht wurde - und folglich auch nicht, wie es zurück konvertiert werden muß. Es ist z.B. möglich, daß die Reihenfolge der Bytes gerade andersrum ist - was aber auch kein Beinbruch wäre. Und es wäre ganz schnell herauszufinden, probieren geht über Studieren. Gruß Ludwig [attachment=34349] RE: Real Step7 - peraho - 22.06.2011 10:40 Hallo Ludwig, juhu das funktioniert. Hatte das ganze nicht mit der "Typumwandlung" sonder mit "Integer in Festkomma" ausprobiert. Na dann sag ich mal vielen Dank und werde jetzt weiter programmieren. Gruß Peter |
