Textdatei in 2D-Array speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Textdatei in 2D-Array speichern (/Thread-Textdatei-in-2D-Array-speichern) |
Textdatei in 2D-Array speichern - misterET - 08.07.2011 20:08 Einen wunderschönen guten Abend! Ich versuche schon seit einigen Minuten, ok lasst es mal eine Stunde sein, eine dämliche Textdatei auszulesen und die soll laut Aufgabenstellung in ein 2D Array gespeichert werden. Ich verwende das Buch von Georgi, es ist das erste mal, dass es mir leider nicht helfen kann. In dem Buch habe ich zwar gefunden, wie man eine Binärdatei in ein 2D Array liest. Man gibt einfach oben an der Funktion den Datetyp an. Dies ist bei der Funktion für die Textdatei gar nicht möglich... ![]() RE: Textdatei in 2D-Array speichern - Y-P - 08.07.2011 20:30 Verwende doch einfach "Read from Spreadsheet file.vi". Damit geht's am einfachsten. Schön wäre, wenn Du die Textdatei mal hochladen könntest, dann könnte man Dir ein Bsp.-VI machen. Gruß Markus RE: Textdatei in 2D-Array speichern - misterET - 08.07.2011 21:03 So danke für den Tip! Werde ich mal ausprobieren. Die Textdatei habe ich nun angehängt. Das sind Kurven, die ich aus der Vorlesung habe. Es ist dann der Array mit den Daten auszuschneiden und auf einem xy-Plot darzustellen. Das allerdings sollte wiederum machbar sein für mich. Es geht nur darum, die Textdatei direkt in einen 2D-string-Array einzulesen. Danke! RE: Textdatei in 2D-Array speichern - Y-P - 08.07.2011 21:37 Hier ein Bsp.: [attachment=34591] Gruß Markus Neue Frage: Array mit String-Floatzahlen ind Float-Array konvertieren - misterET - 08.07.2011 21:43 Hallo, auch an der nächsten Aufgabe scheitere ich. Mit der Funktion "Teil-Array" habe ich den String-Array ausgeschnitten, sodass nur noch die 3 Spalten mit den Zahlen vorhanden sind. Den String-Array würde ich gerne in einen DBL-Array umwandeln. Ich finde allerdings nur die Funktion "Dezimal-String nach Zahl" und Hexadezimal nach Zahl usw. Ich brauche aber "Float-String nach Zahl". Wie löst ihr solche Fälle? RE: Textdatei in 2D-Array speichern - Y-P - 08.07.2011 21:45 So: [attachment=34592] Gruß Markus EDIT: Achso, was Du suchst, ist "Fract/Exp String to Number" RE: Textdatei in 2D-Array speichern - jg - 08.07.2011 21:54 Wie Markus schon geschrieben hat, Augen auf und ein wenig weiter nach rechts schauen: [attachment=34593] Und hier noch der Link zur Hilfe bei ni.com Gruß, Jens RE: Textdatei in 2D-Array speichern - Lucki - 09.07.2011 08:45 habe das mal grafisch dargestellt: [attachment=34598] |
