myDAQ Auslesen einer RS232 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: myDAQ Auslesen einer RS232 (/Thread-myDAQ-Auslesen-einer-RS232) |
myDAQ Auslesen einer RS232 - online345 - 10.07.2011 14:05 Hallo, allerseits , ich nutze seit kurzem Labview und wollte über die digitalen Eingänge eine RS232 Schnittstelle einlesen und weiterverarbeiten,bspw. über eine selbstgebastelte Nullmodem Leitung an drei der acht möglichen digitalen Ports (Masse, TXD und RXD) . Jetzt musste ich feststellen, dass die VISA Treiber von Labview nur direkt für den Anschluss meines Laptops an die RS232 nutzbar sind. ich habe noch keine Möglichkeit gefunden das VISA seriell Input VI an den digitalen Ausgang des myDAQ im Blockdiagramm anzuschliessen... mache ich einen Gedankenfehler ? Vielen Dank für eure Unterstützung Beste Grüße RE: myDAQ Auslesen einer RS232 - jg - 10.07.2011 15:55 Eine myDAQ-DAQ-Karte sprichst du mit den DAQmx-VIs an und nicht mit VISA. Für das Lesen/Schreiben per RS-232, nimm eine echte COM-Schnittstelle (falls sie dein Computer noch hat) oder einen USB-zu-RS232 Umsetzer, der ist nach der Treiber-Installation als ganz normale COM-Schnittstelle ansprechbar. Mit den DIOs einer myDAQ wird das nichts. Die kannst du nur per Software-Timing setzen/lesen, und das langt vorne und hinten nicht, um die Kommunikations-Signale auf den RXD/TXD Leitungen mitzubekommen. Eine RS-232-Schnittstelle, das programmiere ich allerhöchstens in einen FPGA eines cRIO, aber nicht mit einer DAQ-Karte unter Windows. Gruß, Jens RE: myDAQ Auslesen einer RS232 - online345 - 10.07.2011 17:52 Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann müsste ich mir einen Umsetzer besorgen und kann dann über VISA die RS232 ansprechen - korrekt ? PS: Hätte ich hier bloß vorher mal gefragt, dann hätte ich mir viel Zeit sparen können |
