A/I Signalerfassung - Druckversion
+---- Thema: A/I Signalerfassung (/Thread-A-I-Signalerfassung)
A/I Signalerfassung - Hobbes - 12.07.2011 14:25
ich versuche 3 A/I Signale (A/I 0, -1 und -2) in einem Graph auf dem Frontpanel angezeigt zu bekommen. Mit dem Einlesen und Anzeigen von einem Kanal funktioniert das auch.
Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie und wo ich die beiden anderen Kanäle in mein bestehendes Vi einbinden soll, damit das funktioniert. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben, an welcher Stelle ich meine Kanäle hinzufügen muss, bzw. wo ich das bestehende Vi überarbeiten muss?
Im Anhang ist das Vi mit angefügt.
Grüße,
Bas
RE: A/I Signalerfassung - Andora - 12.07.2011 14:45
(12.07.2011 14:25 )Hobbes schrieb:  Hallo,
Grüße,
Bas
Hallo Bas,
du kannst mehrere Kanäle mit Komma getrennt, wenn nicht konsekutiv sind, oder mit Doppelpunkt wenn konsekutiv sind, eintragen. In deinem Fall :
[attachment=34644]
RE: A/I Signalerfassung - Hobbes - 12.07.2011 15:23
Ich danke für die schnelle und helfende Anwort. Es funktioniert Big Grin
RE: A/I Signalerfassung - Lucki - 12.07.2011 15:32
Neben dem was Andorra sagt gibt es noch zwei andere Möglichkeiten:
2. Auf den Pfeil rechts am Seletor kicken, "suchen" auswählen, und dann so wie in Windows üblich (Mausklick, shift-Mausklick, ctrl-Mausklick..) sich aus den angezeigten Ressourcen bedienen. Vorteil: Man kann sich nicht verschreiben und muß die Syntax nicht kennen.
3. Das VI "DAQmx create channel" mehrere Male hintereinander (oder in einer for-Schleife) verwenden. Vorteil: Man kann z.B. jedem Kanal einen eigenen Messbereich zuweisen.
RE: A/I Signalerfassung - Hobbes - 12.07.2011 16:20
Hallo Lucki,
(12.07.2011 15:32 )Lucki schrieb:  3. Das VI "DAQmx create channel" mehrere Male hintereinander (oder in einer for-Schleife) verwenden. Vorteil: Man kann z.B. jedem Kanal einen eigenen Messbereich zuweisen.
Die Info mit dem Messbereich ist auch sehr hilfreich. Besteht dann auch die Möglichkeit in einem Diagramm in dem ich mehrerer Kanäle (unterschiedliche Messbereiche) anzeigen lasse auch verschieden Skalen der y-Achse zu verwenden?
Grüße,
Bas
RE: A/I Signalerfassung - Lucki - 12.07.2011 18:02
(12.07.2011 16:20 )Hobbes schrieb:  Besteht dann auch die Möglichkeit in einem Diagramm in dem ich mehrerer Kanäle (unterschiedliche Messbereiche) anzeigen lasse auch verschieden Skalen der y-Achse zu verwenden?
Ja natürlich, im FP auf Y-Achse Rechtsklick "Achse Kopieren". (Man kann jede Achsenscale links oder rechts legen). In der Plotegende kann man dann jeden Plot auf jede Skalierung legen.
Was man beachten sollte: Die Gitterlinien werden auch kopiert, so daß es leicht ein unübersichtlichees Wirrwar gibt. Man sollte am besten nur ein Gitter sichtbar machen und die Skalen in solchen Verhältnissen einstellen, daß dieses eine Gitter für alle Skalierungen einen Sinn macht.
