Nur 2 TTL Module lesbar? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Nur 2 TTL Module lesbar? (/Thread-Nur-2-TTL-Module-lesbar) |
Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 14.07.2011 18:37 Hallo zusammen. wieder eine Frage zu Drehgeber und Co. Ich benutze ein cDAQ 9178 mit zwei digitalen I/O Modulen 9402. Des Weiteren habe ich einen Drehgeber und zwei transversale Messtaster. Alle drei Sensoren geben TTL Signale aus. Jedes gibt 2 Signale aus um vor und zurück, bzw. links- und rechts-lauf erfassen zu können. Alles lauft auch einwandfrei, solange ich maximal 2 dieser Sensoren an mein cDAQ anschliesse. Es ist dabei egal, ob ich beide Sensoren an ein 9402 anschließe, oder jeden Sensor an ein separates I/O Modul. Schließe ich jedoch den dritten Sensor an klappt es nicht mehr vernünftig. Ich habe nun gelesen, dass das cDAQ Chassis 9178 nur 4 counter/timer besitzt. Ist das das ausschlaggebende Kriterium für mein Problem? Dadurch das jeder Sensor 2 Signale ausgibt bin ich ja mit 2 Sensoren bei 4 Counter Signalen angekommen. Wenn ja, was gibt es denn noch für alternativ Lösungen Ich würde mich über eure Hilfe freuen. RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 14.07.2011 20:09 Hat sich anscheinend erledigt. Jetzt geht's. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht warum. Ich habe nach und nach die Steckplätze verändert. Nun sind die Transversalen Messtaster gemeinsam an einem 9402 angeschlossen. Jeweils auf Ctrl 0 und Ctrl 1. Den Drehgeber habe ich an das andere 9402 an Ctrl 3 angeschlossen. Und schwups...kein Problem mehr RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - jg - 14.07.2011 22:00 Ergänzung: Alle "neueren" DAQ-Karten von NI (darunter fallen auch cDAQs) können einen Encoder mit 1 Counter allein auswerten. Somit sollten IMHO mit einem cDAQ-9178 4 Encoder-Auswertungen möglich sein. Worauf du achten musst, solange du das "Standard-Rounting" der Counter nicht änderst: Ctr-0 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 0+2 Ctr-1 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 3+1 Ctr-2 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 1+0 Ctr-3 erwartet A&B bei einem 9402 an PFI 2+3 Solange du also nicht routest, kannst du an dem einem Modul nur die Kombination Ctr-0 + Ctr-1, an dem anderen nur die Kombination Ctr-2 + Ctr-3 betreiben. Lag hier dein Fehler? Gruß, Jens RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 15.07.2011 13:56 Ja, hier lag der Fehler. Ich habe an das eine 9402 Modul jeweils einen Encoder an Ctrl 0 und Ctrl 1 angeschlossen. Den dritten Encoder habe ich dann an Ctrl 0 des anderen 9402 Moduls angeschlossen. Das hat Probleme verursacht. Nun habe ich den dritten Encoder an Ctrl 3 angeschlossen und es lauft. Viele Gruesse |
