Update von LV 7.1 auf neueste Version - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Update von LV 7.1 auf neueste Version (/Thread-Update-von-LV-7-1-auf-neueste-Version) |
Update von LV 7.1 auf neueste Version - Schwand - 28.07.2011 08:01 Moin zusammen, mit einem Kollegen habe ich gestern mal überlegt, ob man nicht mal langsam von der "alten" 7.1 auf die aktuellste LabView Version updatet. Die neueren Versionen haben ja m.E. durchaus sinnvolle und auch hilfreiche Verbesserungen gebracht. Der Kollege hat jedoch Bedenken, dass sämtliche Programme, die er unter 7.1 geschrieben hat, anschließend nicht mehr laufen oder Probleme verursachen, die sie unter 7.1 nicht zeigen. Hat da jemand Erfahrungen, wie die Kompatibilität untereinander ist? Eigentlich sollten die ja voll kompatibel sein, aber man kennt das ja von anderen Programmen.... Erachtet ihr denn den überhaupt Umstieg als sinnvoll? Grüßle S. RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Y-P - 28.07.2011 08:05 Ein Umstieg ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll. Die Projekte, die unter LabVIEW 7.1 laufen, köknnt Ihr ja weiterhin auch unter LabVIEW 7.1 laufen lassen. Selbst beim Umsetzen für die neue Version dürfte es keine größeren Probleme geben. Wobei ich aber warten würde, bis LabVIEW 2011 auf den Markt kommt. Das wird gefühlsmäßig nächsten bis übernächsten Monat sein. Gruß Markus RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Schwand - 09.08.2011 15:44 So, nun ist LV2011 draußen...dann kanns ja losgehen. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass es keine kompatiblen Versionen von Daqmx für 7.1 und höher als 8.5 gibt. Als ich eine höhere Version als 8.7.1 von Daqmx installiert habe, bekam ich immer eine Fehlermeldung. Der NI-Support sagte auch, dass es da keine Lösung gibt...oder hat da jemand andere Erfahrungen? Grüßle S. RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - jg - 09.08.2011 15:46 Auf Betriebssystem Win 7 Pro (oder höher) umsteigen, falls nicht schon geschehen, dann einen virtuellen WinXP-PC erstellen und diesen für LV7.1 verwenden, wenn du es parallel betreiben willst. Gruß, Jens RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Schwand - 10.08.2011 09:12 Die Messrechner haben großteils schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, daher wird auf denen wohl Win7 nicht (vernünftig) laufen. Vielleicht sollten wir dann einen Cut machen und einfach für neue Messplätze die neue LV-Version nutzen. RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Der_Elch - 10.08.2011 09:58 (10.08.2011 09:12 )Schwand schrieb: Die Messrechner haben großteils schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, daher wird auf denen wohl Win7 nicht (vernünftig) laufen. Vielleicht sollten wir dann einen Cut machen und einfach für neue Messplätze die neue LV-Version nutzen. Was spricht gegen raufkonvertieren? Also auf den XP-Rechner LV2011 (RTE) mit den NiDAQ Treibern zu installieren? Stehe gerade vor dem selben Problem, und probier gerade die alten Programme zum laufen zu bringen. Mein Vorgänger hatte jedoch einen sehr wirren Programmierstil. RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Schwand - 10.08.2011 10:29 Die XP-Rechner sind noch Windows 2000 Rechner ![]() RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - jg - 10.08.2011 10:40 (10.08.2011 10:29 )Schwand schrieb: Die XP-Rechner sind noch Windows 2000 RechnerDiese Frage kann beantwortet werden: NEIN! LV2011 verlangt mindestens nach WinXP, auch als Runtime. Gruß, Jens RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Schwand - 10.08.2011 11:45 Na das ist doch was mit dem man arbeiten kann....oder eben auch nicht. RE: Update von LV 7.1 auf neueste Version - Der_Elch - 12.08.2011 10:28 Nachdem das Problem genau mit dem Thema zu tun hat: Ich bin gerade dabei ein vorhandenes Programm von LV7.1 für LV2011 herzurichten. Dafür habe ich aber derzeit nur die LV2010 Eval. Version. Die 2011er sollte in den nächsten Tagen kommen. Wenn ich die als LLB mit vi.lib als llb speicher, kann er das Programm nicht ausführen da einiges VIs nicht mit LV2010 kompatibel sind (Write to Spreadsheet, ...) und das ersetzen scheinbar große Probleme macht, da diese schon in den Speicher geladen sind. Beim abspeichern der llb ohne vi.lib bekomme ich jedoch nach dem öffnen mit LV2010 den Fehler: "Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. out of memory excepetion caught in llvm gencode." Kann mir das jemand weiterhelfen? |
