Individuelle Reiter bei Registerkarte - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Individuelle Reiter bei Registerkarte (/Thread-Individuelle-Reiter-bei-Registerkarte) |
Individuelle Reiter bei Registerkarte - DDave - 01.08.2011 08:57 Hallo Leute, ich bräucht mal wieder ein bisschen Hilfe. Ich habe eine VI gebastelt die für das durchsuchen einer Datenbank zuständig ist. Das Durchsuchen funktioniert so wie es sein soll. Die Ergebnisse aus der Datenbank werden in Listen in meiner VI angezeigt. Diese Listen sind in einer Registerkarte, jede Liste einer durchsuchten Tabelle in einem extra Reiter. Nun wäre es cool wenn im Reitertitel nicht nur der Name der Tabelle die durchsucht wird, sondern auch die Anzahl Einträge die er in der dieser gefunden hat, steht. Der SQL-Befehl zum Ausgeben der Anzahl, wie viele Einträge die Tabelle hat, ist bekannt, aber wie ich diese Zahl in den Reitern in den Titel schreib, stellt sich für mich als schwierig heraus. Ich hoff mir kann jemand helfen ![]() Im Anhang ein Screenshot der die VI mit Registerkarte zeigt. Im Prinzip soll später zum Beispiel im ersten Reiter "Kundennummer (7)" stehen, wenn er in der Datenbank 7 Einträge gefunden hat. Viele Grüße David Fiebig RE: Individuelle Reiter bei Registerkarte - Achim - 01.08.2011 09:14 Und was ist jetzt dein Problem? Meinst du so: [attachment=34982] RE: Individuelle Reiter bei Registerkarte - DDave - 01.08.2011 09:33 Schonmal danke für die Antwort. Ich bin leider noch nicht so ganz drin in Labview. Du hast den Eigenschaftsknoten "Pages", bei mir "Seiten" denk ich mal, genommen und tust diesen danach indizieren. Aber wie bist du dann weiter vorgegangen? Danke und Gruß David Ok, ich habs geschafft nachzubauen. Leider passiert aber nichts auf dem Frontpanel. Als Anmerkung: Ich meinte natürlich dass der Reiter "Kunden" sich um den individuellen Text erweitert. Gruß RE: Individuelle Reiter bei Registerkarte - Achim - 01.08.2011 12:01 Du musst jede Seite einzeln indizieren und dann jedes Caption separat schreiben...in deinem Fall musst du die manuell erstellten Reiternamen nochmals mit angeben... Beispiel: Du hast den Reiter "Kundennummer" manuell erstellt. Jetzt musst du als Caption eben "Kundennummer (x)" angeben...also "Kundennummer" als Konstante und die Zahl x in einen String wandeln und zusammen mit der Konstante aufs Caption schreiben! RE: Individuelle Reiter bei Registerkarte - DDave - 01.08.2011 13:07 Ok, habs hinbekommen! Vielen Dank! |
